新iPhone将提速30%,待机比iPhone X更持久:A12芯片的功劳!
晨洋宝贝 2018-8-28 15:16
  今天,Macworld对今年iPhone旗舰机型的改进进行了一次分析。该分析有一部分基于 TSMC 声称的 A12 芯片运用的 7nm 工艺,还有一部分基于比较之前的性能提升。报告指出,由于苹果坚持与台积电合作生产A12,我们可以先看看台积电的新工艺。台积电表示,与A11仿生芯片所运用的10nm工艺相比,7nm工艺的A12芯片提供了“1.6倍的逻辑密度,20%的速度提升,40%的功耗降低”。
  换句话说,如果苹果的A11仿生芯片运用7nm工艺,它可以小40%左右,实现相同速度所需功率可以少40%,同样的功耗可以实现高出20%的速度。不过,Macworld表示,一个比较容易被忽视的事实是A12芯片是一个更复杂的,而且不太可能对速度产生太大的推动作用。考虑到A11性能的大幅跃升,今年这种情况不太可能重演。
A12芯片立功!今年新iPhone将提速30%,待机比iPhone X更持久
新iPhone将提速30%,待机比iPhone X更持久:A12芯片的功劳! 图2
  A11对多线程性能的工作方式进行了重大的架构更改。它引入了新的第二代性能控制器,首次允许两个大核和四个小核同时工作。这对多核性能产生了巨大影响。A12芯片可能有更快的内核,甚至可能更高效地同时运用它们,但它不会有能够同时运用更多内核的优势。
  因此,Macworld估计A12芯片多核性能将提升25%到30%,其Geekbench 4跑分可能在13000左右。GPU性能的提升可能会更高(在40%的范围内),但是不太可能直接转化为游戏性能。Macworld预测,尽管苹果会引用更高的数字,但实际性能的提升可能在15%-25%左右。虽然7nm工艺的理论改进可能会被A12芯片的更大需要所抵消,但有一个好消息是,Macworld认为,今年iPhone的待机时间将比现有iPhone X更长。
130
引用 静候缘来 2018-8-28 15:23
手机gpu处理任务是不是占用内存。。坐等苹果出6g内存,然后放冰箱里玩未来10多g的游戏
引用 维殇轻谈 2018-8-28 15:23
不说说苹果的外挂芯片不说说信号,要不是系统我想鬼都不会买苹果机。
引用 维殇轻谈 2018-8-28 15:22
跑分太假,玩游戏热死
引用 灵魂禁锢 2018-8-28 15:21
在牛逼有屁用 发热就降频
引用 讯城科技 2018-8-28 15:21
苹果待机就是笑话
每一款芯片出来都是这样说的,但耗电都基本上差不多,有点还要差,为什呢,糊弄人呗
引用 冠盟科技通讯 2018-8-28 15:20
A11都煎鸡蛋了,还不控制发热
引用 青春维修 2018-8-28 15:20
还是不错滴
引用 大笑维修 2018-8-28 15:20
20%的速度提升可以忽视不计
引用 天籁维修 2018-8-28 15:19
游戏发热,电池续航不行。
引用 大笑维修 2018-8-28 15:18
8p坚持到无刘海新款出来,估计都a14的年代了
引用 天籁维修 2018-8-28 15:18
主要是两点,一个是降温,这个是内存
引用 讯城科技 2018-8-28 15:17
价格更贵,待机更长
引用 维殇轻谈 2018-8-28 15:17
没用的,一样被国产组装机碾压、完爆、秒杀!
引用 青春维修 2018-8-28 15:17
跑分高体验不是特别好,安卓玩刺激现场都没有苹果热,苹果发热降频严重
