360手机N7 Lite开箱测评:极具诚意的千元机
zxbai 2018-8-28 14:25
  8月21日,360手机正式发布了N7 Pro和N7 Lite两款新品,其中N7 Pro在1999元价位上就提供了更精致时尚的规划、骁龙710、前后双摄和QC4+快充技术等功能卖点,而N7 Lite则实现了将骁龙660AIE拽下神坛的既定目标,其千元的起价将这颗年度神U卖到了接近“白菜价”。没错,今天小编给大家带来的,就是对这款360手机N7 Lite开箱测评,一起来看看吧!
骁龙660AIE被“贱卖”!360手机N7 Lite测评体验
360手机N7 Lite开箱测评图1
  品味N7 Lite的规划
  360手机N7 Lite依旧隶属于N7家族,所以它自然与N7有着非常接近的血缘关系。怎么说呢,N7 Lite和N7的三围尺寸都是155.9mm×75.2mm×8.35mm,两款手机只是后盖材质存在不一样。
  360手机N7后盖为一体化的全金属规划,而N7 Lite则采用了双面玻璃规划,和金属相比,2.5D弧面玻璃有着更为舒适的触感,同时还具备一定的光影特效。好消息是,后盖从金属换成玻璃后,让N7 Lite的重量比N7轻了10g,180g的体重对一款4050mAh大电池的手机而言还是不错的成绩。
  由于定位偏低,所以N7 Lite并没有采用金属材质的中框,并提供了幻影黑与银砖灰两种配色可选,幻影黑色浑然一体,整机几乎无色差;银砖灰色则赋予了机身更多的科技感与时尚感。
  360手机N7 Lite依旧采用了5.99英寸18:9全面屏,以及后置指纹识别技术规划,后置双摄略微高出后盖一点点,不带套平放桌面时要小心磨损。
  这款手机顶部配有1个降噪MIC,底部为3.5mm耳机孔、MicroUSB和扬声器孔,机身左右两侧分别为3选2的SIM卡托,以及电源和音量键。
  总的来看,N7 Lite的工艺与上一代N6 Pro更像,只是后者采用的是金属中框和双面玻璃,所以N7 Lite的综合定位还是要低于N6 Pro一些的。
  N7 Lite的硬实力
  虽然360手机N7 Lite的起价只有千元,但这并不意味它的配置弱。在相似价位上,绝大多数手机的处理器还停留在骁龙625或骁龙636的档次上,只能说是够用,但远非强悍。
  360手机N7 Lite最大的特色,就是标配高通年度神U——骁龙660。作为高通上代骁龙652/653的升级版,骁龙660采用更先进且成熟的14nm工艺,并改用了自主定制的Kryo 260八核处理器,架构规划上跟骁龙835的Kryo 280更为接近。同时,骁龙660还集成了Adreno 512 GPU和骁龙X12 LTE调制解调器,搭配全新SDR660射频收发器,在骁龙600系列的SoC中首次支持了600Mbps的峰值下行数据速率,支持基于整个DSP处理的HVX(向量扩展),以及包络跟踪技术和骁龙神经处理引擎SDK,这都是以前骁龙820/821等旗舰级芯片才运用的技术。
  和骁龙636、联发科Helio P60这个级别的处理器相比,骁龙660的性能表现更加抢眼,至少现阶段还没有它跑不动的手游大作。
  360手机N7 Lite提供了4GB+32GB、4GB+64GB和6GB+128GB三个版本可选,都是LPDDR4X内存和eMMC5.1闪存的组合。考虑到这款产品支持储存卡扩充,所以对普通玩家而言选择4GB+32GB的版本就足够了。如果你的预算更高,小编更推荐大家选择配备5000mAh电池的N7。
  360手机N7 Lite的主摄像头采用由三星提供的1300万像素CMOS传感器,支持4K视频录制与PDAF相位对焦,对焦速度最快可达0.1s;其后置副摄像头为一颗200万像素的景深摄像头,可以让背景虚化效果更好。
  除了配置较为强悍外,360手机N7 Lite此次在软件方面也进行了较大的革新。这款产品现在已经可以升级到基于Android 8.1深度定制的360OS V3.0(V095)版本,新增了AI智能聚合页,游戏加速器3.0,以及AI智能翻译和更安全的人脸解(使用)锁等功能,大幅提升了手机的实用性、游戏性、安全性和整机的交互操作的流畅体验。
  360手机N7 Lite除了支持人脸解锁外,还能运用人脸解除使用锁。当手机识别是机主正在启动加密的APP,可以跳过输入密码的界面实现秒开,如果检测当前用户并非机主,才会弹出二次认证的界面。
  小结
  通过对360手机N7 Lite开箱测评,小编认为360手机N7 Lite是一款极具诚意的“千元机”,它在1199元的价位里就提供了骁龙660AIE处理器,为本地AI运算奠定了基础。同时,双面玻璃的时尚规划、后置双摄、4050mAh大电池、QC3.0快充技术、整合AI智能聚合页和AI翻译识图等功能,也免去了我们安装其他耗费资源的第三方APP。不过USB还是Micro标准这一点还有待于加强。当然这只是小编自身对于它的认识,你们有不一样的感觉吗?一起来谈谈吧!
引用 花开的那一瞬间 2018-8-28 14:36
奇了,这价这处理器及配置为什么卖不好,其中肯定有原因的。
引用 青春维修 2018-8-28 14:36
建议大家不要买360手机,谁用谁知道,我就个例子,自己开机关机,售后服务差,到现在还没搞定问题,再也不会相信360了,改别家
引用 维修江湖第一 2018-8-28 14:35
小米现在电池好小,会失去很多米粉
引用 冠盟科技通讯 2018-8-28 14:35
6+64 1399才是王道
引用 静候缘来 2018-8-28 14:34
吧叽掉地上,前后都碎了[我想静静]心也碎了[泪奔]
引用 青春维修 2018-8-28 14:34
买这个不如双11买n6Pro
引用 讯城科技 2018-8-28 14:33
现在这价格N7lite应该比N7p好卖。
引用 天籁维修 2018-8-28 14:32
支持360
引用 冠盟科技通讯 2018-8-28 14:32
是360N6Pro换了个名字吧
引用 维修江湖第一 2018-8-28 14:31
本来考虑n7,听说n7pro要来就一直等,发不出来后算了,提荣耀v10
引用 冠盟科技通讯 2018-8-28 14:30
白菜都1000多了 表示买不起白菜了[流泪][流泪][流泪]
引用 静候缘来 2018-8-28 14:30
还是大电池实在
引用 冠盟科技通讯 2018-8-28 14:29
要是李开新用华为的品控的话,销量就美了
引用 维修江湖第一 2018-8-28 14:28
有些人好像啥手机都能挑出缺点来!
引用 讯城科技 2018-8-28 14:28
4+64的小米6x更好!除了电池量小了些,拍照、系统等等是4+32价钱便宜200元的360手机没法比的!
引用 维殇轻谈 2018-8-28 14:27
比N7来说,电池小了,处理器也么有提升…价钱却提升了…
引用 冠盟科技通讯 2018-8-28 14:27
在考虑N7和荣耀v10
引用 维殇轻谈 2018-8-28 14:26
用type-c该多好……红外nfc
引用 维修江湖第一 2018-8-28 14:26
小米6x1299,除了电池小点,其他不完虐360?
坐等N7PRO 6加64G双十一1199
