电脑开机速度慢怎么办?电脑开机速度怎样提升?
zxbai 2018-8-28 08:41
  电脑开机速度慢怎么办?电脑开机速度怎样提升?电脑机械硬盘除了更换固态硬盘可加快开机速度,另外还可以通过以下方式提升开机速度。
  1、禁用不需要运用的开机启动项
  右键点击任务栏,打开任务管理器。选择启动项,再禁用掉您不需要运用的程序。或通过安全卫士等软件禁用不必要的开机启动项。
电脑使用基础如何加快设备的开机速度
电脑开机速度怎样提升? 图1
  2、更新您的驱动程序
  登录相关设备官方网站,输入您的服务标签,选择驱动程序和下载,点击检测驱动程序,通过点击显示驱动程序查看具体的信息,接着点击下载和安装按钮进行下载和安装。
电脑使用基础如何加快设备的开机速度
电脑开机速度怎样提升? 图2
  3、调整您的虚拟内存设置
  首先在搜索框中输入并选择查看高级系统设置,打开系统属性窗口后,选择性能下方的设置选项。点击高级条目,然后在虚拟内存下选择更改。
  将自动管理所有驱动器的分页文件大小勾选掉。然后再选择您系统对应的驱动器。点击自定义大小,接着设置对应的初始大小,以及最大值。
电脑使用基础如何加快设备的开机速度
电脑开机速度怎样提升? 图3
  4、更新BIOS
  打开官方支持网站,输入您的设备服务标签,确认后进入产品页面。选择驱动程序和下载。确保所示的系统是您电脑当前所运用的。然后展开BIOS选项。下载并根据它所提示的步骤进行安装即可。
  5、重置系统
  最后,您可以尝试重置您的操作系统。备份完数据后,在搜索框中输入重置此电脑,点击开始。下一步,选择删除所有内容,再根据提示完成相应步骤即可。
电脑使用基础如何加快设备的开机速度
电脑开机速度怎样提升? 图4
  以上就是电脑开机速度怎样提升的方法,有需要的小伙伴抓紧去试一下,相信会对你的电脑开机速度有所提升。
