首先,先分别介绍一下这两个功能: 【重置此电脑】功能是Win系统自带的功能,此功能会将错误的系统文件替换达到重置的效果。 保留我的文件: 这个保留的是你储存在C盘中的个人文件,储存在桌面上的文件,例如:文档、照片等。如果是将软件下载到了C盘中,那么选择这个【保留我的文件】后,重置电脑,则会保留下载的源文件,重置后需要重新安装。 选择【保留我的文件】后,会出现下图提示: 选择账户后,会提示输入该账户密码,输入后选择【继续】会保留账户中的个人文件进行重置。 删除所有内容: 删除所有内容指的是删除所有的个人文件。选择该选项后会出现另外两个选项:【仅限安装了Win的驱动器】和【所有驱动器】。 仅限安装了Win的驱动器: 选择该选项后,会将安装了系统的盘符进行重置。如果用户在运用时,重新分区过,此选项重置后也会影响从C盘分出去那部分空间中的文件。 所有驱动器: 重置所有驱动器需要特别注意一下,所有显示出的盘符都会被重置,包括D盘F盘等。一般不建议选择这个选项进行重置,否则会影响恢复分区中的文件,导致惠普F11恢复出厂预装系统功能失效,同时也会删除之前所设置的系统还原点。 如果无法进入系统,而需要保留重要文件可以选择【重置此电脑】 恢复系统:该功能是惠普电脑特有的功能,可以运用该功能恢复到出厂预装系统 恢复后系统会回到出厂状态。说白了就是什么都没有了,需要重新创建账户信息等。 选择后出现上图界面,虽然这个界面也有【文件备份】选项,但这个操作比较复杂,操作不慎文件容易遗失。 系统恢复相比重置电脑,要更加彻底,如果没有特别重要的文件需要备份可以选择恢复系统。 现在大家知道恢复系统和重置电脑有什么分别了吗?有不懂的小伙伴们欢迎留言咨询哦!
