手机充电时,如何解决iPhone手机“可能不支持此配件”?
hcrt 2018-8-27 09:59
  有一些苹果用户在给iPhone充电时,发现手机上出现提示“可能不支持此配件”,毕竟苹果原装的数据线太容易破坏了,那么如何解决iPhone手机“可能不支持此配件”的问题呢?一般都会买其它的数据线备用,如果出现这个提示,很可能就表示您当前运用的充电配件有问题,所以才会无法给iPhone正常充电。
给iPhone充电时,提示“可能不支持此配件”怎么办
手机充电时,如何解决iPhone手机“可能不支持此配件”? 图1
  苹果官方也总结了如下原因:
  1.当前运用的充电配件存在问题,或者已经破坏。
  2.当前配件没有经过Apple认证,无法给苹果iOS设备充电。详情可以查看苹果官方:识别假冒或未经认证的配件。
  3.苹果iOS设备的接口有脏污或者受损。
  如果您之前运用过这个数据线配件,且之前运用时没有问题,可以检查下设备接口处是不是有异物或者堵塞,轻轻用棉签清理干净之后,再重新连接看看。
  如果是第一次运用此配件,则这条数据线很可能是假冒伪劣产品,您可以更换一条新的数据线。
手机充电时,如何解决iPhone手机“可能不支持此配件”? 图2
  小编在此建议大家,不要随便购买苹果数据线,特别是不要在小摊上随便购买。假冒劣质的数据线除了会出现无法正常充电的情况外,还可能破坏设备,带来安全隐忧。
手机充电时,如何解决iPhone手机“可能不支持此配件”? 图3
  以上就是小编为大家带来的手机充电时,如何解决iPhone手机“可能不支持此配件”问题的方案,希望可以帮助到大家!
引用 冠盟科技通讯 2018-8-27 10:02
扯淡,品胜的也会出现这种问题,出现这种问题换一个线不就得了
引用 冠盟科技通讯 2018-8-27 10:01
充电口脏东西太多,我的就是这个问题,重申一下出现这个问题就是充电次数太多手机用好久了,我爆漏了我好长时间没买新手机了。[泪奔]
引用 青春维修 2018-8-27 10:01
原装一般出现的话拔掉重叉就行
引用 讯城科技 2018-8-27 10:00
出现以后充电标志会消失,但是电池还是在充电,好奇怪
引用 灵魂禁锢 2018-8-27 10:00
原装的都会出现这个现象好吧
