朋友要求保留苹果电脑系统,再另装一个win7,也就是要求双系统。那么苹果电脑怎么装双系统呢?接下来请跟小编一起通过文章了解一下。 安装过程不支持win7,支持win10,改装win10。第一次装好win10后,网卡驱动不正常,无线网卡用不了,试了各种方式都不行,考虑可能是win10版本太老,后重新下载win10最新版本。重新安装后正常。总结了一下经验,分享给需要的同学参考。 ⒈需要准备的工具及系统(1)USB TYPE-C转换接头,因为要接U盘、移动硬盘,及鼠标这些,需要USB TYPE-C转换头。如图:(2)win10(或者win7)ISO镜像,不是ghost镜像,MSDN上都可以下载。win7不建议用原版。 2.系统安装过程 (3)点继续 (4)点击选取,选择Win镜像,拖动如图所示位置,选择分区大小,然后点安装(事先要把装有下载好的win7或者win10 ISO镜像插到转换头上和电脑接好)。 (5)不支持win7会有提示,重新换win10就好。 (6)开始下载拷贝数据。 (7)重新启动后开始安装。 (8)选择版本,然后点下一步,不建议装家庭版。 ⒊驱动安装(1)进系统之后,右键个性化设置win10桌面图标(win7更简单),这里不再写,参看我以前写的文章。桌面打开此电脑,打开OSXRESERVED。 (2)打开bootcamp (3)点击setup进行安装 (4)提示点是,然后点下一步,接受,安装(图片太多,有些图就不上了)。 (5)安装完成后重新启动。 4.第二次重装Win需要注意的这次装好驱动后,发现无线网卡用不了,试了各种办法不行,后面考虑是win10版本太老,只有去下载1903来装。下载好后来安装,启动助理提示不是统一分区,需要到磁盘工具里删除分区。第二次重装苹果电脑上的Win系统,需要操作下面这几点,供参考。 (1)备份Win系统下需要的所用资料。如分过区的,所有盘下,需要的资料都要备份,重装系统后就没啦。 (2)备份好之后,需要在苹果系统下,磁盘工具,选择整块硬盘,然后选择分区。 (3)选中OSXRESERVED分区,点—号移除。 (4)然后再用启动转换助理重复安装就可以。 因图片太多,有些操作没上图,按提示操作就可以。。以上就是小编为大家带来的苹果电脑怎么装双系统的方法,希望可以帮助到大家。苹果电脑怎么装双系统的具体操作方法,大家都学会了吗? |
