你知道电脑显卡的尺寸都有哪些吗? 图1 1 标准卡 最常见的就是全尺寸显卡(标准卡)了,长度一般28厘米上下,比如我们熟悉的公版卡: 你知道电脑显卡的尺寸都有哪些吗? 图2 你知道电脑显卡的尺寸都有哪些吗? 图3 2 短卡咱们在平时挑选显卡的时候往往需要注意机箱的限长,因为机箱不够大,就可能塞不进比较长的显卡。而许多玩ITX小机箱的朋友会更在意显卡长度,所以会选择一些“短卡”,俗称mini或者nano卡,也叫ITX显卡: 你知道电脑显卡的尺寸都有哪些吗? 图4 不过也有例外,比如AMD昨天发布的VEGA56 NANO,属于不缩用料和性能,通过改进用料方案,大大缩小了体积。 你知道电脑显卡的尺寸都有哪些吗? 图5 3 刀卡 还有没有更小的显卡呢?有的,那就是“刀卡”,PCB高度往往只有普通显卡的一半,起初是给品牌机定制的,后来为了适应小体积机箱而被DIY玩家们带火了。 你知道电脑显卡的尺寸都有哪些吗? 图6 你知道电脑显卡的尺寸都有哪些吗? 图7 4 薄卡为了利用更多的PCI-E接口,有的厂商还推出过“薄卡”,因为一般的显卡会占用2~3格PCI-E插槽位,根据主板的不一样,有时候多卡并不能插的下,而只占用一格PCI-E插槽厚度的薄卡正好搞定了这个问题: 你知道电脑显卡的尺寸都有哪些吗? 图8 好了,现在市面上比较常用的显卡尺寸大概就这几种,有没有同学知道一些更特殊尺寸版本的显卡,可以留言给大家补充哦。以上就是小编为大家带来的关于电脑显卡的尺寸的知识,希望可以帮助到大家。 |
