手机用久了发热怎么办?有什么办法可以避免呢?
ptmanager 2018-8-27 08:30
  机不离手,可以说是现在绝大多数人的生活状态,不过不知道你有没有发现,有时候手机用久了,机身就会显得非常烫手,好像下一秒就要爆炸了一样。这是为什么呢?手机用久了发热怎么办呢?接下来请跟小编一起通过文章了解一下。
  运用时间过长,自然升温
  和所有电器电子产品一样,由于手机内部运行需要处理器、电池都元器件的共同协作运行,在这个过程中不可避免地会产生热能。如果你在炎热的户外长时间运用手机,“内外加热”,更是会增加手机发热的几率。
为什么手机用久了就会发热?有什么办法可以避免呢?
手机用久了发热怎么办?有什么办法可以避免呢? 图1
  散热装置差
  手机内部由于热能自然会出现升温的情况,如果没有及时得到散热,那么手机内部的热量就会累积得越来越多,手机机身发热的情况就会加大了。特别是我们操作手机的时候都会把它捧在手心里,或者运用手机壳来装饰手机,更是阻碍了手机本身的散热。
手机用久了发热怎么办?有什么办法可以避免呢?  图2
  运行高耗能的APP
  我们常说一台电脑或一部手机的处理器能不能带得动某款热门游戏,实际上就是因为有些手机的处理器,由于配置差,玩游戏的时候无法做到操作流畅、画质清晰,出现卡慢、延迟等现象,而这不仅会给你造成极差的游戏体验,同时也会给你的手机造成伤害,为了运行这类游戏,手机的处理器等元器件必须超大负荷地运行,功耗极大,在无法优化的情况下,当然就会出现手机发热的情况了。这就好比你举起几乎无法承受的杠铃,那么不仅可能会对你的身体造成损伤,同时也会让你的“能量”超额付出。
手机用久了发热怎么办?有什么办法可以避免呢? 图3
  后台运行程序过多
  有时候手机发热,也不一定是配置等问题,有可能你的后台运行程序过多,面对这种情况,我们应当及时清理这些暂时运用不到的程序;有些手机软件还会在后台自动更新;此外,手机用久了,后台也会产生各种垃圾文件或者缓存文件,这些也会影响到处理器的运行,造成手机发热。
手机用久了发热怎么办?有什么办法可以避免呢? 图4
  边充电边玩手机
  虽然没有规定说不能边充电边玩手机,但给手机充电的时候本来就会使手机的机身温度上升,加上手机运行过程中产生的热量,两者结合就会让手机的发热更加容易和快速。
手机用久了发热怎么办?有什么办法可以避免呢? 图5
  那么,有什么办法可以避免发热现象呢?
  避免在高温环境下运用
  第一个很简单,尽量不要在高温环境下运用手机,因为即便你的手机再高端、配置多好,在高温环境下,手机升温现象在所难免。
  避免长时间运用手机
  虽然现在我们一步也离不开手机,但其实手机也跟人一样,如果你长时间让它不停歇地运转,却没有得到适当地休息和恢复,不出问题才怪呢~
手机用久了发热怎么办?有什么办法可以避免呢? 图6
  让散热更容易
  既然手机发热的原因之一是热量得不到散发,那我们就应该尽量避免热量被“困”在手机内部,让它自然散发。比如尽量不要带金属等材质的手机壳,不仅影响信号、也会影响手机散热。
  避免长时间运用高耗能的APP
  如果你的手机配置过低,无法运行高负荷的超大游戏,那么建议不要强“机”所难,强行长时间运行超大游戏,造成手机处理器高负荷运行;如果一定要运用,也要尽量减少运用时间。
手机用久了发热怎么办?有什么办法可以避免呢? 图7
  养成经常清理后台程序的习惯
  和个人卫生问题一样,经常帮手机清理后台的程序、垃圾文件,也可以减少手机不必要的消耗,关闭手机软件自动更新的设置,使得处理器可以只需应付当前的程序,处理速度更快,自然就不会造成发热了。
  充电时尽量不运用手机
  随着快充技术的出现,现在手机的充电速度已经很快了,只需要我们耐心多等一下,其实很快就又能运用手机,但是很多人都缺乏耐心,或者不想来回插拔数据线,于是很多人都会边充电边煲电话粥、或者玩游戏,这不仅会损害手机,也给你带来危险。
  相信你平时或多或少都会遇到手机发热的情况吧?不知道你都是怎么搞定这个问题的呢?以上就是小编为大家带来的手机用久了发热怎么办的解决方案,如果大家有不通的方法不妨来留言区聊一聊!
引用 花开的那一瞬间 2018-8-27 08:36
一堆的废话
引用 冠盟科技通讯 2018-8-27 08:36
没有
引用 维修江湖第一 2018-8-27 08:35
关机
引用 灵魂禁锢 2018-8-27 08:34
最简单最管用的方式:不玩了,然后放冰箱里
引用 天籁维修 2018-8-27 08:34
散热最简单最便宜最易找到的介质是水,所以,一发现手机变热,直接放水里冷却。
引用 青春维修 2018-8-27 08:33
放冰箱几十秒搞定,比放水里保险
引用 冠盟科技通讯 2018-8-27 08:32
这有何奇怪的,弄的挺悬疑的,任何电器和电子产品用久了都会发热。只要別老长时间用手机就行。
引用 花开的那一瞬间 2018-8-27 08:32
不玩了就不热了
引用 花开的那一瞬间 2018-8-27 08:31
我的搞定方式是,热了就从冰箱里拿一瓶冰水放在手机上一会儿就凉凉!
引用 大笑维修 2018-8-27 08:30
一千万的汽车用久了也发热
