客户送修一台iPhone7,描述的故障是手机开机无基带。 iPhone7手机开机无基带通病故障维修 图1 观察主板无进水无摔痕迹,基带电源被动过,其他地方没发现异常。检测阻值,习惯通测一次基带电源各路供电输出的阻值,重点测S5供电,阻值没发现异常。拆下电源,拆下基带电源,清理干净焊盘,仔细观察发现93#、98#脚位焊点松动,用点力一挑就掉了。 iPhone7手机开机无基带通病故障维修 图3
重植基带电源,焊接后顺手测一下S5阻值正常(基带没短路,小电源一般不需要更换)。装机测试,基带已经出来,插卡测试信号也OK,iPhone7手机开机无基带通病故障维修结束。 7代基带S5容易短路的理论分析,月饼大神已经有贴详细分析,这里不再累赘了。如果S5不短路(一般都能进系统),通常93#飞线做回路重做基带电源即可;如果S5短路,则除了飞线回路(最好代换小电源),还需要借电(有时需要刷机,有时不需要)。 |
