点击关心 铅锤哥,每天三分钟,轻松懂电脑! 今年以来,SSD连续降价,尤其是现在240G左右的固态硬盘售价接近历史最低水平,最近在铅锤哥推荐的众多电脑配置中,一般都是推荐单块240GB固态硬盘。 240G固态硬盘够用吗? 对于,现在240G的固态硬盘来说,容量说小也不算小,说大也不算大,毕竟机械硬盘如今都是1TB以上。 240GB固态硬盘是否够用呢?下面,我们首先来看看240GB固态硬盘,实际可用容量有多大。 由于厂商与电脑容量计算方式不一样,加之固态硬盘内部的固件还需要占用储存空间。因此我们购买的240GB固态硬盘,实际可以用的的容量也就是223GB左右。 在实际运用中,如果硬盘容量比较大的话,一般建议系统盘(C盘)分配100GB左右的空间。由于240GB固态硬盘容量不算大,一般系统盘也需要预留60GB左右的空间,软件什么则建议安装在D盘。 这样一来剩余的硬盘容量,基本只有223GB-60GB=163GB了。对于大多数普通用户来说,如果只是安装QQ、浏览器和安装少量的网络游戏,不大量下载电影或储存数据的话,一般剩余空间100GB左右就足够了。 后续还预留有60GB左右的空间,可以用于存放一些小文档,以及系统产生的一些垃圾文件等。 空间还有余量,后期可以增加机械硬盘 240G固态硬盘对于大多数普通电脑用户来说,平时养成定期清理垃圾的习惯,那么基本是够用的,至少短期一两年内完美够用。 当然,如果是专业规划、大数据储存、安装多款大型游戏的话,240GB固态硬盘说实话是不够用的,还需要搭配机械硬盘组合运用,现在机械硬盘1TB也才250元左右,可以随时增加,非常方便。 更多文章,可以点击“阅读原文”查看 您在电脑选择或者运用上遇到问题,可以点击下图向我提问: |
