无线WiFi已然成为日常生活中的上网必备,但是很多时候会出现无线WiFi信号显示上明明是满格,但是网速却很慢的情况。那么,无线信号满格但WiFi上网速度慢怎么办?是手机问题还是路由器问题?别着急,下面这几招教你搞定! WiFi上网速度慢怎么办图1 首先是由于无线WiFi信号源太多造成了干扰。现在的路由器一般是2.4G和5G两个频段。但是运用2.4G频段的还是大部分。而许多路由器的出场默认设置,都是将信道设置成1或者6。因此在相同信道之下,很容易产生干扰,导致同波段拥挤,因此就会出现无线WiFi网速慢的情况。 WiFi上网速度慢怎么办图2 如果在运用无线WiFi时,发现无线WiFi信号满格但是网速很慢,如果不是由于微波炉等设备造成的话,可以通过修改无线WiFi信道搞定该问题。 首先可以通过手机软件测验附近无线WiFi情况,查看附近对所有的无线WiFi信号运用的信道情况,如果你的路由器信道是落在最多的无线WiFi信道上,就要选择避开他们。 WiFi上网速度慢怎么办图3 WiFi上网速度慢怎么办图4 |
