iPhone手机的运用体验是极好的,然而苹果在追求iPhone极致轻薄与美观工艺的同时,却选择忽视了手持设备应有的握持感。窄、光滑、全平面的机身看起来是好看,但却不容易抓得牢,再加上用久了后机身表面有手油,一不小心就滑出手摔地上去了。 iPhone为什么那么容易屏幕破碎 写本文的我也深有体会,没有摔过iPhone手机的人根本不配叫用过iPhone手机。我那次惨痛经历是把手机从前裤袋抽出来的时候,因为裤子有点紧,再加上iPhone6s Plus机身很宽大有点卡住了,就稍微用了点力气“拔”出来,结果手一滑,直接整台手机甩飞了出去。又因为苹果iPhone手机的摄像头组件是设置在机身左上部,因此整个机身的重心并不均匀,一旦发生自由落体运动,首先触碰地面的往往就是屏幕的四个边角,这个位置一旦遇到强劲外力,屏幕破碎就不可避免的了。 那是因为现在iPhone屏幕表面用的都是大猩猩金刚玻璃(一种高强度防爆玻璃),这种玻璃钢性很高但很脆,一旦遇到外力,这种屏幕会倾向于全面碎裂来抵消冲击力,不让部分玻璃因碎裂冲击而爆开来伤人,因此屏幕破碎后的iPhone几乎是很难再运用了(像被蜘蛛网覆盖着的屏幕和动不动就割手的屏幕破碎接触面),你想省钱不换屏幕都不行。 苹果屏幕碎了多少钱 你们之前可能听人说iPhone屏幕碎了维修要两三千块,都吓怕了吧?其实那是以前没办法在地区维修店更换手机屏幕幕幕而只能整台手机更换的价格。现在苹果公司已经开发了非常便于非专业维修人员更换手机屏幕幕幕的特种设备给各地维修中心,并且随着iPhone产能的增大,现在官方iPhone换屏(仅更换屏幕总成)价格已经下降很多了。 最新各型号iPhone官方维修价格 从上图我们看到,最贵,换屏价格要1100元人民币的是同为5.5寸机型的iPhone7 Plus和iPhone6s Plus(但苹果不厚道啊,iPhone7 Plus用的可是P3广色域屏幕,怎么老款非广色域的6s Plus屏幕也跟它一个价呢?),而非Plus机型的iPhone统一官方换屏价格是948元(以上价格都已包含手工费和税费)。同时,你看完上图一定觉得好奇,什么是AppleCare+?怎么它换屏只要188元人民币那么便宜?说到AppleCare+,其实是苹果官方的一种高级付费保修服务(你可以看成是给自己的iPhone提前买个保险),加入AppleCare+方案是需要在购机时另付988元人民币,而不是白白送给你的。关于AppleCare+的详细信息,推荐您阅读我站这篇文章《无论你要买哪款iPhone7,千万别漏了买Apple Care+》 屏幕破碎后,自己在淘宝买屏换或去外面第三方维修换屏靠谱吗? 本就5-6000元的手机,不小心碎一下屏维修又要1000多块,换谁都心痛。于是有些人看到淘宝上有200-400块的屏幕总成,或者去外面第三方维修中心也说什么iPhone原装屏更换4-500就能搞定的,这些靠谱吗?其实现在iPhone的屏幕,都是表面一层大猩猩玻璃,然后中间是胶水层,之后才是真正的液晶屏,你看到的屏幕破碎,绝大多数液晶屏是没有破坏的,碎裂的仅仅是表面用做保护的大猩猩玻璃部分。因此,早些年间有小作坊会采用把碎裂的保护玻璃弄掉然后重新贴合一块新的保护玻璃的屏幕破碎维修办法,维修价格也就2-300块。然而因为现在iPhone屏幕越做越薄,所有都改用干胶进行贴合了。 一般的小作坊没有分离器,没有真空贴合机,用暴力方式分离屏幕再用水胶贴合,轻则导致屏幕背光不均匀,严重还会损害液晶屏幕,所以这个方式小作坊现在都不用了。取而代之的是给你用的高仿屏,千万别相信什么4-500能给你换原装屏的。更有甚者,把你换下来的原装内屏换掉,给你换了个高仿屏上去。所以,如果经济条件允许的话,还是到苹果维修中心更换原装屏幕总成吧。经济不允许就不要追求什么苹果原装屏幕总成了,直接就找高仿的便宜的换了就行。对于维修好的手机,再买个手机套防止再摔。 记得,下次再买新的iPhone,记得同时买好AppleCare+并加入到一年换新计划,现在一台iPhone Plus就要7000多人民币,多花988元买个保险,不会吃亏的。 想知道更多科技窍门? 关心公众号POPPUR |
