现在企业、家庭、餐厅、宾馆到处都有无线WiFi无线网络信号,为大家的电脑、手机提供免费的无线网络服务,但是有的时候明明有信号并且无线网密码正确却怎么也连不上,是多么痛苦的一件事情。那么手机连不上wifi怎么办?下面小编就来为大家解答一下。 手机连不上wifi怎么办图1 1、IP地址冲突 有些时候,我们在连接无线无线WiFi时,无线路由器会将两个连接的设备分配到同一个IP地址上,那么就会导致IP地址冲突的问题,搞定方式也十分容易,我们将手机上的WIFI开关进行关闭,再重新开启即可重新分配IP地址。 2.路由器更改过密码 还有一种情况就是无线路由器修改过无线WiFi无线密码,但是手机依然保存的密码还是之前的密码,导致连接无反应的问题,我们进入设置 -无线网络-找到你的无线网名称,然后长按就会出现忘记网络或者取消保存网络,然后重新连接,重新输入一次密码即可搞定问题。 3.WIFI无线信号弱 如果无线WiFi无线信号差的时候,距离无线路由器较远的位置,无线WiFi无线信号只有一格,那么有很大的几率手机连接无反应无线WiFi。 手机连不上wifi怎么办图2 4.设置静态IP地址 部分无线路由器没有开启DHCP功能,因此需要手动设置自己的IP地址才可以连接,手机连接WIFI网络时会一直提示”正在获得IP地址“的问题,这个时候我们可以在设置-无线网络设置中选择高级设置,手动设置IP地址、网关以及DNS服务器。 5.重新启动路由器 相信绝大数的路由器都是长期不关机的,运行时间过长会导致路由器处理器过热,路由器部分功能受到影响,或者路由器出现问题,我们可以将重新启动一下路由器即可搞定该问题。至于如何重新启动路由器,我们可以在路由器后台管理页面中重新启动,或者在路由器上找到开关进行关闭再进行开启即可。 手机连不上wifi怎么办图3 通过以上的方式,应该可以顺利搞定手机连接wifi无反应的问题,如果还是不能连接,请检查下是否网络本身问题,也可以看看其他人其他设备可不可以上网,如果都不能上网就是无线路由器或者网络的问题。如果其他人其他设备可以上网,那么肯定就是自己手机的问题了,可以尝试恢复手机出厂,也不排除手机wifi模块破坏的问题。 以上就是小编分享的手机连接无反应wifi的原因及搞定方式,现在大家知道手机连不上wifi怎么办了吧!如果你的手机在无线网络密码正确的情况下依然连接无反应,那么不妨通过以上的方式来搞定。 |
