对于经常换机的人来说,最为重要的麻烦的是如何将旧手机的数据导入新手机了,那么如何将旧手机的数据导入新手机呢?首先咱们来看看是什么样的换机情况做数据交换。 第一种:iPhone换iPhone方式1:联网状态下icloud恢复 如何将旧手机的数据导入新手机 图1 方式2:itunes恢复 如何将旧手机的数据导入新手机 图2 itunes恢复相对于以icloud恢复,那就更加之全面,它不仅包括照片,通讯录,日历,短信这些信息,还包括把你原来iPhone手机里面的旧的app,还有app里面的资料,都备份下来,到你的PC电脑上,所以首先你要有一台pc电脑,如果没有PC电脑的话,那也是不能用这方式恢复的。 那具体如何操作呢? 首先步骤一、你要先从苹果官网上下载ltunes软件 如何将旧手机的数据导入新手机 图3 安装好后就打开软件,然后用苹果原装数据线让旧iPhone手机和你PC电脑相连接,ok,连接好之后软件会提醒你已经连接成功,然后看下图右边会有一个备份功能,点击备份,点击之后它会提醒你需不需要备份app,也就是你手机上的软件,一般情况下我们都选择备份软件,苹果软件的上方会有一个进度条,等他完成之后就会提示你已经备份完成。 如何将旧手机的数据导入新手机 图4 然后第二步就是恢复数据了,也就是把你备份到你电脑上,数据恢复到你的新手机上,同样把你的新手机和你电脑连接,那如下图所示,它在右边就会有一个恢复备份,选择你刚刚备份到电脑上的数据就可以把你所有原来的数据转移到新手机上了,那么数据转移完成。 如何将旧手机的数据导入新手机 图4 当然还有其他一些第三方的苹果系统管理软件也可以备份恢复数据,不过一般不推荐大家用,还是官方的软件最好。 第二种:安卓→iPhone or iPhone→安卓因为安卓和苹果不是一个系统,所以这方面的备份数据还有恢复数据会麻烦一点,然后app也是不能共用的,所以使用程序肯定是要重新下载的。 如何将旧手机的数据导入新手机 图5 然后这里有一些想法,告诉下大家,可以通过QQ同步助手/快牙等软件同步,新旧手机均安装同步软件,进行云备份及还原即可。 安卓→iPhone: 动手能力稍强的可以通过电脑将安卓手机资料Copy至电脑,用itunes或爱思助手软件将照片等资料转入新的安卓手机。这里介绍一下大部分安卓手机的文件路径: 摄像及照片: /DCIM /Pictures /相机 /Photos 微信照片: /tencent/MicroMsg/WeiXin iPhone→安卓:(照片)如果你iPhone的照片是保存在iCloud上,且iPhone开启了节省空间的设置,那么照片虽然可以在iPhone上浏览,但是存档不在本机磁盘上。如果遇到这种问题可以通过手机设置或者安装PC版iCloud软件进行下载后Copy至安卓手机磁盘对应文件夹。 如何将旧手机的数据导入新手机 图6 通讯录可以通过爱思助手等辅助软件,将通讯录备份为安卓可识别的格式归档(vcf等格式),Copy至安卓手机后点击归档文件导入通讯录。 以上就是如何将旧手机的数据导入新手机的方法,希望可以帮助到大家。 |
