手机充电变慢,电量越来越少是出了什么问题?
晨洋宝贝 2018-8-22 09:07
  昨天小编用了3年的苹果6S电量剩余20%亮红灯时,小编照常拿去充电,充了近一个小时,准备拿去打游戏,看到剩余10%的电量,瞬间石化了……这不是玩笑,相信很多小伙伴也遇到过相同的问题,手机充电变慢,电量越来越少到底是出了什么问题?要怎么搞定?会不会伤手机?
充电电量被“吸走”,快充技术变慢充,是出了什么问题?怎么拯救?
手机充电变慢
  手机充电变慢的原因
  手机充电变慢的原因1.没有用对充电器
  生活中,我们手机支持的充电电压电流数值都不尽相同,比如有的快充技术手机支持9V/2A,18W及以上也就是我们所说的快充技术,但是你拿5V/2A的充电器去充,那充电速度肯定会慢了,除了充电头,数据线的长短、粗细、插口松紧、焊接质量、接口的镀层也是影响原因。
手机充电变慢
  手机充电变慢的原因2.充电口接触不良
  充电的时候,我们习惯性把数据线和接口插进去就不管了,有时候接口没有完全插进去也是导致充电变慢的原因,所以一定要看到手机右上角提示正常充电,才算完成整个充电过程。
手机充电变慢
  手机充电变慢的原因3.手机充电口堆积灰尘
  手机用久了和朝下放在裤兜都能容易让充电口进灰,这样会造成充电接触不良,让速度变慢,这也是为什么很多人吹一下充电口就会有效的原因所在。
手机充电变慢
  手机充电变慢的原因4.高温下充电
  夏天或者是边充边玩会导致手机发热,这样充电会导致电流减小而变慢,而且边玩边充还会导致手机存在于一个高吸高放的状态,特别是玩大型的游戏,很容易破坏电池,所以,还是放下手机,乖乖充电吧。
手机充电变慢
  提升充电速度的方式
  1.开启飞行模式或省电模式
  开启飞行或省电模式可以限制后台使用运行,减弱视觉效果,提升充电速度。
手机充电变慢
  2.不要边充边玩
  边玩边充会导致手机机身温度过高,消耗电量,也引发其他安全隐忧。
  3.定期清理充电接口
  可以用牙签、回形针、卡针伸进充电口清理,或者是用吹风机对着吹,当然上嘴吹也行,但是不太卫生不建议运用,清理掉纤维棉絮或灰尘。
  4.选择合适的充电器
  充电器最好是原装的,当然靠谱的第三方品牌也是可以的。其次,数据线的选择上,长度1米最合适,粗细可以根据AWG数值大小来判断,数值越小,导线直径越粗……
手机充电变慢
   好啦,以上就是今天小编说的手机充电变慢的原因和搞定办法,希望可以帮到更多的小伙伴搞定充电变慢问题,最后你有其他充电变慢的问题也可以留言区告诉小编哟~
