vivo Y937手机温度过低停止充电故障维修
zjmanager 2018-8-22 08:28
  客户送来一台vivo Y937,说昨晚十点掉水里了,拿出来时手机一直震动,由于是晚上十点我们都下班了,所以客户就等了一夜,第二天早上才送来维修。客户说充电器插上后就显示手机温度过低停止充电,马上接上充电器一试,果然如客户所说的那样手机温度过低停止充电。拆机一看尾插小板进水很明显。
vivo Y937手机温度过低停止充电故障维修 图1
  立刻清洗吹干继续查找原因,发现尾插小板连接主板的排线和座子腐蚀严重。
vivo Y937手机温度过低停止充电故障维修 图2
  赶紧清洗一下,吹干一看座子有个铜脚被腐蚀断了。
vivo Y937手机温度过低停止充电故障维修 图3
  然后翻遍了家里的坏手机想找个座子换,结果没有找到,突然想起来把座子里断掉的脚单独拆下来。
vivo Y937手机温度过低停止充电故障维修 图4
  从苹果旧板上的座子上拆下来一个新的脚。
vivo Y937手机温度过低停止充电故障维修 图5
  用我们张老师教的焊接方法很快焊接好了。
vivo Y937手机温度过低停止充电故障维修 图6
vivo Y937手机温度过低停止充电故障维修 图7
  然后装机试机,不再出现手机温度过低停止充电的提示了,到此维修结束!
vivo Y937手机温度过低停止充电故障维修 图8
vivo Y937手机温度过低停止充电故障维修 图9
vivo Y937手机温度过低停止充电故障维修 图10
vivo Y937手机温度过低停止充电故障维修 图11
vivo Y937手机温度过低停止充电故障维修 图12
原作者: 214648498 来自: 迅维网
引用 lchllinely 2018-8-21 09:44
赞一个!这么小的东西,很不好装上去。
引用 佳兴数码 2018-8-21 10:08
这么小的东西,很不好装上去。 赞一个
引用 RTEWTYR 2018-8-21 10:19
哈哈 能收到50块吗哈哈 能收到50块吗哈哈 能收到50块吗
引用 yekenyhyh 2018-8-21 12:23
这个小东西,应该不好搞,楼主手巧能换上,赞一个( _)
引用 f120400 2018-8-22 08:06
上下座飞根线也可以 更快
引用 hzj19870716 2018-8-22 10:14
那天修个坚果PRO 电池座子,硬是弄了十来次才弄好,楼主厉害
引用 数码爱好123 2018-8-23 10:15
这个座子不太好取温度高把座子吹化了低了取不下来多少温度合适?
引用 流浪的子弹 2018-8-24 04:35
这玩意的底座很不拆啊,不知道是不是用的无铅
引用 信阳陈林 2018-8-24 15:06
换触角还是第一次见,这玩意好换吗?
引用 15937655892 2018-8-25 12:26
我刚修手机时也这样搞,换脚,这样换下来好看,时间久了就直接飞线,虽不好看,但快捷。换脚太累了,付出和收成不成正比。
引用 solowar3 2018-8-26 09:28
楼主挺厉害的  也挺仔细!!   学    习    了!!
引用 solowar3 2018-8-26 09:30
想问下楼主   焊座子温度都调到多少??
引用 电脑维修15 2018-8-26 10:11
楼主是高手,上次朋友手机坏了拿去让维修店的刷机他们都刷不了。
引用 是与非 2018-8-27 11:10
佩服修手机的人  东西那么小  还能修的那么好
引用 davexuwei 2018-8-27 13:34
要是换座焊接技术很考验,温度高了高了座子受不了,低了又怕焊不住
引用 GhostPanda 2018-8-28 09:02
发妈妈都凉了,你还真是忠实粉。
引用 zhxwwzh 2018-8-29 09:56
服了这也能修。。。。。。。。。。。。。。。。。。
引用 芯人 2018-9-2 19:36
我以前都收80的   哈哈
引用 芯人 2018-9-2 19:37
技术问题
