无线路由器怎么选?这几点需要你注意! 图1 相信大家在选择东西之前都会关心品牌。品牌往往代表着产品的质量与做工以及售后服务能力。因此我们在选择无线路由器的时候,通常选择口碑较好的无线路由器品牌。如下图,是2018上半年中国无线路由器市场品牌关心比较分布图,大家可以参考。 无线路由器怎么选?这几点需要你注意! 图2 2、关于无线路由器的传输速度。 我们选择无线路由器的时候,会标有传速速度。现在无线路由器的传速速度主要标有150M、300M、450M、600M、750M以及千兆以上。这里的数值是越高越高,不过越高,价格也越贵。出于性价比的考虑,一般家用路由器150M、300M以及450M就已经足够了。 家用用户,如果房间分布毕竟集中,150M无线路由器基本可以满足要求。而对于家庭空间比较大的,最好选择300M或者450M速度无线路由器,并且最好选择双天线的,这样可以保证无线网络传速的距离更远。 3、关于无线路由器的频段。 如今的无线路由器基本上都会有 2.4GHz 及 5GHz 频段,但也要注意一些入门级别的路由器可能缺失 5GHz 频段。 较高端或者有特殊用途的无线路由器会拥有 2 个 5GHz 频段,用于游戏或者桥接、Mesh 网络运用。在挑选的时候,预算充足的情况下,尽量选择兼具 2.4GHz 及 5GHz 频段的无线路由器,这样既可以照顾到老旧无线设备,又能为较新的无线设备带来更好的网络体验。 无线路由器怎么选?这几点需要你注意! 图3 现行的网络标准现在有 802.11a/b/g、802.11n、802.11ac 等。其中,802.11b/g 只能工作在 2.4GHz 频段,802.11n 可以工作在 2.4GHz 及 5GHz 频段,而 802.11a/ac 则是工作在 5GHz 频段。从 802.11n 往后,无线路由器开始支持 MIMO 多天线收发技术。 考虑到 802.11a/b/g 协议已经较为落后,大家在挑选无线路由器的时候,尽可能选择支持 802.11n 及 802.11ac 的无线路由器。 5、关于无线路由器的实用功能。 现在比较好的无线路由器都带有IP宽带控制、WDS无线桥接、QSS快速安全设置以及ARP攻击防护等高级功能。其中我们比较常用的是路由器IP宽带控制,该功能可以帮助我们更好的合理分配网络,保证每一个上网用户都可以合理的分配到网络资源。避免个别用户运用BT、迅雷等P2P软件过度抢占带宽资源,影响其它用户正常的网络运用。 6、关于无线路由器的价位选择。 我们选择无线路由器的时候,一定要根据自身需要来选择,不可贪小便宜选择价格低廉的,也不必一味追求高价位高端无线路由器。 作为家用的无线路由器,一般来说对无线路由器传速速度、接口数量以及无线性能特没有苛刻要求,而现在家用主流无线路由器普遍在百元左右,均采用双天线、无线传速速度达到300M左右,这基本满足了绝大数的主流家用需要。 一般低于50元或者高于500元以上的无线路由器,一般主流用户并不值得选择。 以上就是小编给大家分享的家用无线路由器怎么选的方法,大体上在选择无线路由器时考虑以上几点即可。希望可以帮助到大家。 |
