主板修到什么样子算修好了
ptmanager 2011-9-15 09:46
  客户拿了一块945主板来修,症状是点不亮。通过一段时间检测查找,某地方坏,更换配件,修好了,可以亮机了。收钱,板子交客户;客户拿回家,一会打电话来说,网卡不认。拿过来,一查,网卡坏了,上集成的没用,吹掉原先的网卡,换了一个二手网卡搞定。但是客户不愿意掏这网卡钱,说你没修好。网卡不值钱,而是反反复复很费事。
   一般修主板,点亮就交客户了,但很多情况下会有声卡网卡不能用,显卡花屏,装系统蓝屏,进系统蓝屏,不认硬盘,不能装系统这类的后续症状,遇到这样的症状怎么办??多数客户不愿意继续付钱维修的,就这点让人头疼,放弃吧,钱就收不到,不放弃的话,下边的问题声卡网卡还好说,其他的基本跟桥有关。
  今天天热,郁闷,偶感而发、
原作者: 洪泽蓝快
引用 枯木道长 2011-9-14 16:14
怪自己,不怪顾客。 你没有说清楚是包干价格。还是搞好某一功能。
顾客要求的是把板搞好, 那怕你落铁都不动,一巴掌砸好都可以。
人家看的是结果。不管你过程杂搞。
引用 爱问 2011-9-14 16:37
维修其实是一个服务合同  关键看约定
引用 春湾扬洲电脑 2011-9-14 16:48
一般是分开收的,但客户跟你算这些,你也没办法,一般的客户都是比较厚道的
引用 夏日细语 2011-9-14 17:24
这种情况维修的都遇到过,我有次给别人修主板,换的场管,结果他说没声音了,最后还是因为客户自己不会装,装上两个跳线就好了,其实遇到这种情况还是很少的,不排除有各别缺德客户找事,很多都是客户自己不会正确安装造成的
    以上说的比较乱,一方面提高自己的技术素养,先用万用表确定好故障点,再换件,大多数的故障我都是一次锁定坏件,别人说其他地方有问题,自己也心里有数,我动都没动那部分电路,即使坏了也是本来就坏的或是客户不会正常安装造成的;另一方面,报价的时候尽可能的留个余地,就是多报点,先问清日常使用的情况然后再修;第三,劝楼主想开点,遇到这样的事情还是少之又少的,别气坏了身子,明天太阳升起的时候就当什么也没发生过
引用 范德萨 2011-9-14 17:32
退钱赶人 自认倒霉
引用 可小帅 2011-9-14 17:41
事先要说好,只管修亮,如果有其他问题就待测了,最好让他在现场看着
引用 弃门出击 2011-9-14 20:43
报价小幅上调,修亮之后装机测试,所有接口测试,连续放2小时电影就算过了
如果期间发现新问题,自己看,小成本能搞定的,就搞一下,不能搞定的,就迫使客户换主板,你懂的
引用 likuang1991215 2011-9-14 20:46
我一般都是点亮交人,一般情况下才会进系统测试一番,楼主所说的问题,目前还没遇到过。现在本来修块主板就便宜,问题多了,我就叫换板了。懒得搞,浪费时间。
引用 XIANYANHJ 2011-9-14 21:10
这样的可户是难搞哦,我们只有开价时开搞点哦,要不然只有吃亏了、、、、、、、、、、、、
引用 小贩 2011-9-14 21:21
你说你今天去医院看病手痛治好了回家,第二天头痛了医生能免费给你治吗?
引用 杨少波 2011-9-14 22:45
有同感,特别是一些不懂电脑的,修什么搞什么,你就是倒贴钱给他,他心里还是认为你赚了他的便宜。他们就是这样一个心理,你就是想操他的,坑他的。
引用 kltjtop 2011-9-15 09:56
标准的维修结果是 进入系统拷机 网络 音效 usb要试好要试好
引用 维维豆 2011-9-15 10:35
  接机时就说清楚时修什么故障,按故障收费,别的再说别的
引用 tzsky 2011-9-15 13:52
很正常,能搞就帮忙搞,成本大就叫换板,实在不行,退钱
引用 jian9369 2011-9-15 14:02
我修主板一般先问问故障是什么,对于那种直接不亮或不触发的故障,也是以点亮为原则。
引用 梦随心缘 2011-9-15 14:28
z做维修的不容易
引用 houmingshang 2011-9-15 15:10
应该收费维修
引用 扶余理想电脑 2011-9-15 19:45
修完电脑必须检测的:键盘鼠标,前后USB, 网卡,声音输出,麦克风调试。 因为这些直接关系到客户的使用,
你给他调试好了。省着麻烦,自己也省心!
最烦的就是你给他修完电脑,回家就打电话来:不能上网了!音响没声了!这边说话,那边听不见了!…………
引用 扶余理想电脑 2011-9-15 19:48
当然,如果客户唧唧歪歪,骂骂咧咧。直接给他退钱!,板子恢复原样,这个应该比较容易吧!!
