苹果6Plus白苹果,刷机报错14 手机问题 一个同行的送修,问题是白苹果一直重新启动,刷完机后,大概过了两个星期,又是一样的问题。 但现在刷机,却报错14 报错14存在太多可能原因,但多数是硬碟跟逻辑码片问题 用爱思助手刷一下,看看系统是刷到哪里出现问题的 无效的序列号 嗯,猜的没错,硬碟底层资料挂了 拆下硬盘,重刷底层资料 测一下主板线路有没有断掉 重新刷资料,修复底层 装机,重新刷系统 还是不行,刷机还是错误14,但爱思助手卡在写入文件 拆开逻辑码片的铁盖 (其实我是用剪的,可避免因为风枪高温造成不确定的风险增大) 量一下逻辑码片的对地值 逻辑码片是记录指纹资料的芯片,直接连接处理器,正常l2C上拉电阻对地值应该在4XX,如果6-700,就表示断线了,就要撬处理器了。 幸好这个板对地值正常,表示有可能只是逻辑码片问题。 好,换掉逻辑码片 重刷通过,开机测验正常!! |
