怎样提升Win 7电脑速度?这些小技巧轻松帮你解决!
zjmanager 2018-8-20 07:51
  对于一款系统而言,其实用户最在意还是速度,但即使流畅如Win 7,也还是有优化的余地的,今天,我们就来看看怎样提升Win 7电脑速度?
这些小技巧轻松提速你的Win
怎样提升Win 7电脑速度? 图一
  1.加快窗口切换速度,主要是通过禁用窗口切换时的动画效果来实现的,方式如下:
   (1)开始菜单 - 搜索SystemPropertiesPerformance
  (2)在Visual Effects(视觉效果)选项卡下取消勾选Animate windows when minimizing and maximising,点击确定退出
  2.加快启动速度
  默认情况下,Win 只会启用一个处理器核心用于处理启动相关的数据,那么,通过增加核心的方式也可以加快启动速度:
  (1)WIN+R运行msconfig
  (2)点击Boot(启动)选项卡进入Advanced Options(高级选项)
  (3)勾选Number of Processors,在下拉菜单中选择核心数
  (4) 确定退出并重新启动
  3.系统优化 - 开关机优化来实现
  删除不必要的字体
  系统中的字体,尤其是TureType的字体,往往也是系统资源消耗大户,移除部分字体可以争取到不少的系统资源。
  (1) 控制面板 - 字体文件夹
  (2)删除不必要的即可,也可移动到别的盘,作为备份
  4.加快系统关机速度
  Win 7的关机速度要比Vista略快,但其实还可以通过修改注册表来变得更快。
  (1) WIN+R运行regedit
  (2)找到HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/Control
  (3)右键WaitToKillServiceTimeOut- 更改其值
  (4)默认为12000,设置值小于12000即可
  (5) 重新启动系统
  5.禁用系统索引
  如果说,你的文件不是多到自己都找不到在哪,每次都得搜索的话,那么完全可以禁用Win系统索引功能,这也是个资源占用大大户,禁用也很简单:
  (1)WIN+R运行Services.msc
  (2) 找到Win Search服务并点击“禁用”
  6.加快任务栏窗口预览显示速度
  细心的用户也许已经发现,Win7的任务栏预览其实有个小问题,当鼠标移上去时,需要隔一会才会出现预览窗口,有时候会觉得有点浪费时间,那么就来让它即移即显吧!
  (1)WIN+R运行regedit
  (2)定位到:HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Mouse
  (3双击右边的MouseHoverTime
  (4将其值从默认的400修改到100(单位:毫秒)
  (5)确定并关闭注册表编辑器
  7.关闭系统声音
  如果觉得自己不需要系统声音的话,可以:
  (1)开始菜单 - 搜索mmsys.cpl
  (2)点击声音选项卡 - 下拉菜单中选择NoSound
  8.移除不必要的启动项
  (1) WIN+R运行msconfig
  (2)在startup(启动)选项卡下取消勾选不必要的项目即可
  9.禁用Aero
  对于低配置机器而言,用Aero也是一种奢侈,可以:
  (1)右键桌面 - 个性化
  (2) 选择非Aero主题禁用不必要的系统服务
  10.不必要的系统服务对于WIndows 7而言也是一种累赘,可以通过服务管理来禁用:
  (2)找到不必要的服务禁用即可
  现在大家知道怎样提升Win 7电脑速度了吗?方法有很多,有需要的小伙伴们抓紧收藏哦!
