iPhone6手机不定时循环重启维修
zjmanager 2018-8-20 08:25
  客户送修一台iPhone6,描述的故障是开机进系统使用几分钟黑屏,手机不定时循环重启。机器电池没电,拆机加电源测试故障如描述。先易后难,刷个机,刷完还是一样,拆机拿下主板观察外观整体良好无变形进水。
iPhone6手机不定时循环重启维修 图1
  认真检查发现主板电池座有腐蚀发霉。
iPhone6手机不定时循环重启维修 图2
  想到问题就是这里了,电池电量数据检测脚出问题会导致手机不定时循环重启(连接爱思助手显示不到电池电量数据充电数次)。
iPhone6手机不定时循环重启维修 图3
  先清洗加焊电池座,检测脚打阻值有636正常无断线。打开图纸发现J2523电池座BATTERY_SWI电池电量检测脚通U1401充电芯片F2脚,充电芯片G1脚CPU控制电池电量。
iPhone6手机不定时循环重启维修 图4
iPhone6手机不定时循环重启维修 图5
  通路原理知道了,拆下U1401充电芯片,G1打阻值428,有阻值说明U1401坏或CPU坏。
iPhone6手机不定时循环重启维修 图6
  换了U1401后开机还是读取不到电池电量,根据维修资料所说证明这种故障是因为CPU坏拉低了SWI总线的电压,可以通过外部接上拉电阻的方法把SWI总线的电压拉高。从C1700(PP3V)拉一条线出来,接上一个2.2K的电阻,电阻另一端接BATTERY_SWI_电池电量(R2511)。
iPhone6手机不定时循环重启维修 图7
  开机测试,连接爱思显示电池电量信息。
iPhone6手机不定时循环重启维修 图8
  到此,iPhone6手机不定时循环重启维修结束。
原作者: 扬子еρ通讯 来自: 迅维网
引用 630500292 2018-7-6 09:12
牛,借电给U1401供电修复,牛牛牛
引用 摩托骡拉 2018-7-6 22:15
牛,借电给U1401供电修复,牛牛牛
引用 jindahai 2018-7-7 09:19
牛牛牛。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
引用 cscazcy 2018-8-13 13:51
这借电大法厉害,牛,我都没想到还能这样
引用 WANG37392 2018-8-13 18:49
        给愿意分享经验的人加分!
引用 最爱雨茶 2018-8-13 22:30
这样借电修复很好,既安全又实用啊!!
引用 dzrzq1006 2018-8-14 14:39
原理精通,修机轻松。原理不会,修机很累!楼主真厉害!!!!!!!!!!!!
引用 448640923 2018-8-14 20:04
楼主总在牛A和牛C之间徘徊,,我也在学习中,,谢谢楼主
引用 1647607752 2018-8-15 17:28
感谢楼主分享
引用 15071354008123 2018-8-17 14:02
思路清晰 手工过膝就是修好机器的基本保证  不错 赞一个
引用 zhxwwzh 2018-8-17 16:18
好文章。。。。。。。。。。。。。。。。。。
引用 茂荣电子 2018-8-17 20:07
原理精通,手工也的跟上。这样修起来得心应手
引用 1647607752 2018-8-18 15:30
感谢楼主分享  学习了
引用 孔庆斌 2018-8-21 15:23
能修上不代表能使稳定
引用 zjxj828 2018-8-24 10:21
很好的一线维修经验,维修初哥一个,谢谢楼主的分享
引用 13056319181 2018-8-24 12:49
引用 13056319181 2018-8-24 13:10
有2个疑问:
1.G2脚打阻值如何打,为什么有阻值就说明U1401或CPU坏?
2.G2上拉之后,会不会导致检测功能不准确?
望楼主热心解答。
引用 13056319181 2018-8-24 13:13
哦,是BATTERY_SWI_脚加上拉,那此脚的电压是不是就固定了,失去检测的一部分功能?
引用 wode37 2018-8-24 20:32
楼主真厉害!!!!!!!!!!!!
{:4_113:}
