我们可以发现,现在新出来的电脑都是采用win10系统,相对于以前的win7系统来说,变得更加强大,无论是在规划方面还是在功能方面,都更加的先进。但是win10系统对于一部分用户来说,也可能存在开机速度慢、字体不清楚、系统强制更新等小问题。那么,win10系统如何优化?下面小编给大家带来了win10系统的优化方法,帮助大家更好地运用win10系统的电脑。 win10系统的优化方法图1 一:优化性能为什么同样配置的电脑,跑分却相差那么远?可能是因为你的电脑没有插上电源,或者没有在“电源管理”那里将电脑设置为“高性能”。 一些电脑默认是“平衡模式”或“省电模式”,这样的话电脑就不会发挥所有性能,这时候我们只需要手动设置为“高性能”模式即可,这一招对于运用多年的笔记本也十分适用。 win10系统的优化方法图2 步骤:桌面右下角电源图标 – 鼠标单击 – zui佳性能。(也可以右键打开电源选项查看。台式电脑可以在桌面“右击” - “显示设置” -“电源管理”) 二:优化开机速度大家都知道一些第三方软件会开机自动启动,从而影响系统运行速度以及开机速度。其实在win10系统设置中可以禁止它们开机自启。 win10系统的优化方法图3 步骤:Ctrl+Alt+Delete打开任务管理器 – 启动 – 第三方软件 – 右击菜单禁止。 同理,在某些软件卡死、关闭不了或桌面奔溃的时候也可以用这个快捷键打开任务管理器,终止卡住的进程,无需重新启动电脑。 三:优化字体清晰度一部分运用高分屏的小伙伴可能会发现自己系统字体会有一点不清楚,并怀疑自己的屏幕质量,其实有可能是字体没设置好,这种情况在2K以上辨别率的电脑可能比较常见。 win10系统的优化方法图4 步骤:桌面空白处右击 – 显示设置 – 显示 – 更改文本、使用等项目的大小。 系统会有一个推荐值,不过可以自由设置到喜欢的效果。 PS:这一栏里面有个“投影到这部电脑”的功能,可以手机无线投屏,十分好玩,建议试一下。 四:优化更新设置在win10系统上,更新系统的操作是自动下载更新的,而且关闭不了。这也是出于系统安全和稳定的需要,微软需要及时地填补一些系统的漏洞,建议还是留着。 不过如果你觉得频繁的系统更新影响到了你的正常生活工作,其实win10系统本身也是有关闭的方式的。 win10系统的优化方法图5 步骤:桌面右下角网络图标,右击 – 打开网络和internet设置 – 状态 - 更改连接属性 – 按流量计费的连接 – 打开。 PS:这个设置并不能完全断绝win10系统的更新,只是微软留给流量用户的一个后门,想要完全禁止系统更新,需要一些第三方插件。 【总结】现在新出的电脑由于硬件的原因,基本不支持重装到win7系统了。但是掌握上述win10系统的优化方法以后,可以在不借助第三方工具的情况下对win10系统进行一定的优化,从而使电脑更加的简单易用。 |
