新买的电脑C盘怎么分区?相信不少品牌机或者笔记本电脑,默认都是安装Win10系统,我们通过简单设置即可完成系统安装,但是进入系统我们发现,硬盘只有一个磁盘分区(C盘),所有的容量都被C盘占了,无法再进行分区。相信绝大数的用户认为,这种只能进行分区,再重新安装系统才可以搞定,其实并没有那么复杂,我们可以借助磁盘管理中的“压缩卷”功能将C盘划分一些给其它磁盘即可,下面小编分享一下具体的搞定方式。 1、以Win7系统为例,Win10系统也可以参考,方式相同。首先我们右键点击“计算机”(Win10是“此电脑”),弹出菜单之后点击“管理”,如下图所示。 电脑C盘怎么分区图1 2、在计算机管理界面中,我们点击储存中的“磁盘管理”,如下图所示: 电脑C盘怎么分区图2 3、由于我的电脑是演示操作,容量部分可以忽视。我们右键点击C盘上,弹出菜单栏之后我们点击“压缩卷”,如下图所示: 电脑C盘怎么分区图3 4、这里输入的压缩空间量就是将C盘划分出来,具体容量要看你来定,但是至少给系统保留50GB。(1024MB=1GB) 电脑C盘怎么分区图4 【输入压缩空间量】最大不可超过【可用压缩空间大小】 5、注:由于我们这里是演示,所以我从C盘就划分了1000MB容量出来,1GB不到。未分配的分区就是被划分出来的新分区。 电脑C盘怎么分区图5 6、我们右键点击“未分配”分区,点击“新建简单卷”,如下图所示。 电脑C盘怎么分区图6 7、这时会弹出“新建简单卷向导”,说白了就是将未分配分区进行分区操作。 电脑C盘怎么分区图7 8、如果将划分出来的所有容量分成一个分区,我们直接选择下一步,如下图所示: 电脑C盘怎么分区图8 9、可以分配驱动器号,例如E、D、F盘符,点击下一步。 电脑C盘怎么分区图9 10、建议将分区格式为NTFS,下拉选择即可。 电脑C盘怎么分区图10 11、下面就会提示“正在完成新建简单卷向导”,就可以创建了新的磁盘分区,我们去“计算机”或者“此电脑”中查看。 电脑C盘怎么分区图11 以上就是小编分享的教程,现在大家知道电脑C盘怎么分区了吧,希望本文能够帮助到大家。 |
