维修狮科普问答:苹果老机型换电池发热怎么办?
qiufengss 2018-8-19 12:05
iPhone 5s换了第三方电池,发热严重该怎么办?
看法一:首先我必须告诉你的是,手机更换了电池之后如果出现异常的发热状况,请立即更换电池!!!这点非常的重要,因为手机一旦换上了劣质的电池之后,那么不确定原因就太多了,苹果官方也不推荐更换除官方以外的电池,如果一旦更换了第三方电池之后手机以及用户出现任何意外,苹果公司是不会负任何责的!下面具体分析下具体情况。
手机更换电池之后,充电时手机温度过高,甚至烫手
出现这种情况,请务必立马停止充电,并且更换电池!手机出现这种原因的根本原因就是你购买了劣质电池,由于劣质电池在功率上和手机不匹配,所以在充电时大概率会出现电压不稳的状况,一旦达到临界点,那么电池就有可能出现鼓包,起火,甚至爆炸的可能。这样的例子并不少,有不少的用户在更换电池之后就出现手机裂开的现象,这种情况是十分危险的!
手机是正常运用发热,比如在游戏时!
这种情况发热是非常正常的,不用担心,每部手机在游戏的时候手机都会发热的。出现这种情况大可不必太担心,因为完全是属于正常的现象。
最后,苹果5S是属于老款苹果了,发热其实不够为奇
苹果5S距今发布以及过去了好几年了,不排除主板老化,以及处理器老化的情况,一旦老化,那么就会出现耗电量高的现象,耗电量增高,那么电池的压力也会变大,所以就会出现发热现象,出现这种情况的话,我建议你多观察几点,如果一直这样的话不排除是电池存在问题!
来源:悟空问答网友 黑白科技IT的分享
看法二:第一种情况,如果电池没问题,那么有可能是系统的问题,导致手机长时间高负荷运转,发热严重,建议你把手机恢复出厂设置、刷机,一般都能搞定。
第二种情况,如果刷机、恢复出厂设置、包括更新系统都不行,那么有可能就是硬件老化,毕竟5s从发布到现在也这么多年了。
第三种情况,第三方电池?那应该不是原装,很有可能质量上有问题,如果是这种情况,就建议你换一个原装的电池再试试。
来源:悟空问答网友 长寿小旗的分享
看法三:首先非常感谢邀请回答,对于iPhone 5s更换了第三方电池的问题,总体来看可能存在三方面原因,具体如下:
1、第三方电池本身的问题,首先确定第三方电池是否存在质量问题;
2、如第三方电池正常,确保电池更换过程中无异常,避免因更换人员失误导致主板漏电等,从而导致严重发热;
3、除了上述问题的可能性,最最最重要的与手机的操作习惯有关,可以尝试以下操作来减少电池损耗,查看电池发热是否连续;
①不用手机时候,按下电源键切换到休眠模式。
②开启手机的省电模式:设定-(一般)-省电模式-滑动开启。
③通过任务管理器(长按HOME键两秒)关闭不必要的使用程序,尽量减少程序运行。
④不影响运用的情况下关闭蓝牙,定位,推送通知等设置以延长待机时间,同时观察发热情况。
⑤取消使用程序的自动同步功能。
⑥减少背景灯时间。
⑦调低显示屏的亮度。
⑧有条件的话更换手机原厂电池再次尝试。
希望回答对您有帮助,再次感谢邀请。
来源:悟空问答网友 人生谈数码的分享
