如何设置电脑开机U盘启动?将U盘设置为电脑开机密码的方法
ddhan 2018-8-18 09:34
  相信很多朋友都有给自己的电脑设置开机密码的习惯,不过这种方式有时候极易被打开。为了避免他人随便开启自己的电脑,保护自己的隐私信息,其实除了设置开机密码外,还可以给电脑加上一把“钥匙”。今天小编就给大家介绍一下将U盘设置为电脑开机密码的方法。
用U盘取代开机密码,再也不怕有人乱动我电脑了!
将U盘设置为电脑开机密码的方法图1
  U盘设置为开机密码的步骤
  1、首先一定要确定自己U盘的盘符。将U盘插入电脑确认U盘盘符(我的盘符是 F:)。(注意:这一步很重要,如果把盘符弄错了,电脑将会每次开机后自动关机。)
将U盘设置为电脑开机密码的方法图2
  2、在U盘里创建一个文件,文件名和扩展名都可以随意的取名,比如创建的文件为123.sys ,注意 sys 为文件的扩展名!
将U盘设置为电脑开机密码的方法图3
  3、在电脑C盘新建记事本:开机.txt,然后输入if not exist F:\123.sys shutdown -s -t 20 -c "抱歉,您不是这台计算机的所有者,计算机即将注销!",随后保存并重命名为开机.bat。
将U盘设置为电脑开机密码的方法图4
将U盘设置为电脑开机密码的方法图5
  注意:
  其中“F:”为自己U盘的盘符。根据自己电脑的实际情况,修改成自己U盘的盘符。“123.sys”是你在U盘上自定义的文件名和文件扩展名。“shutdown”是Win自带的关机小程序。“-t 20”是指等待10秒,整句程序的意思就是如果U盘(盘符为F)上没有名为“123.sys”的文件则20秒后自动关闭该计算机。
  4、按Win+R,在弹出的“运行”里输入"gpedit.msc"并按回车打开组策略。在左侧导航栏中依次打开,“计算机配置”-“Win设置”-“脚本(启动/关机)”。鼠标右键 右侧的区域里“启动”选项-“属性”- “添加”-“浏览”-选择刚刚创建的bat文件-单击“打开”-最后点击“确定”。
将U盘设置为电脑开机密码的方法图6
  现在,只要重新启动电脑就可以了,下次开机的时候,必须插入你的U盘才能进入系统,否则电脑就出现下方提示并在20秒后自动关机!
  如果U盘丢了怎么办?
  1、找另外一个U盘,在U盘建一模一样名字的文件,插入电脑重新开机即可
  2、开机后,按照第4步的步骤,打开启动的属性,把bat文件删除即可。
  关于将U盘设置为电脑开机密码的方法就介绍到这里了,你们都学会了吗?
引用 青春维修 2018-8-18 09:47
windows to go 、win pe 了解一下
引用 讯城科技 2018-8-18 09:46
你用U盘开机 我用U盘pojie你密码 照样开机
引用 冠盟科技通讯 2018-8-18 09:45
安全模式能越过吧
引用 花开的那一瞬间 2018-8-18 09:45
系统自带硬盘锁,了解一下。。。
引用 青春维修 2018-8-18 09:44
扯了这么多,你直接设置开机密码多好?给其他人用访客模式不更好?
引用 天籁维修 2018-8-18 09:43
直接插上硬盘才能用最好
引用 冠盟科技通讯 2018-8-18 09:43
交过牛逼的不输入密码。bios都进不去的。
引用 维殇轻谈 2018-8-18 09:42
最少10年前就看过这个方式
引用 天籁维修 2018-8-18 09:41
丢了U盘,再去买一个U盘,啊!电脑没密码输不到同样文件,再去买一台电脑回来,搞定了电脑可以开了,小编是不是很聪明
引用 大笑维修 2018-8-18 09:41
最稳妥的方式是把系统做在u盘里电脑随他pojie去,什么事都不受影响
引用 青春维修 2018-8-18 09:40
系统装到u盘,所有资料放到u盘才能实现你的理想功能
引用 维殇轻谈 2018-8-18 09:40
现在U盘启动工具可以绕过系统密码,直接进入系统
引用 冠盟科技通讯 2018-8-18 09:39
直接设置bios密码多简单[打脸]
引用 大笑维修 2018-8-18 09:38
没人告诉你吗?能物理接触的就不要妄谈安全了。
引用 静候缘来 2018-8-18 09:37
20秒才关机?,shutdown -a 了解一下,还有那个文件名字可以随便起吧,只不过是判断那个盘符下有没有那个文件而已。
引用 天籁维修 2018-8-18 09:36
别人采用启动U盘或启动光盘先进入PE系统,再查看你电脑中文件。你这招还有用吗?
引用 花开的那一瞬间 2018-8-18 09:35
买一个1TU盘,所以资料保存到U盘,下班带走。电脑不设密码,随便别人用如何?
引用 冠盟科技通讯 2018-8-18 09:35
主板电池一拔,我就可以删掉你电脑的小电影了
引用 维修江湖第一 2018-8-18 09:34
我电脑全键盘指纹识别技术,识别到别人的指纹自动爆炸,你电脑有我安全吗
引用 青春维修 2018-8-18 09:34
在pe模式下所有密码防盗锁形同虚设
