硬盘坏道的相关知识以及检测修复方法
qiufengss 2018-8-17 15:56
  硬盘是一种电脑主要储存媒介,很多用户都会把一些重要文件和资料储存在硬盘当中。不过电脑硬盘运用久了就很容易出现坏道等情况,此时就面临数据遗失的结果,心真是拔凉拔凉的……硬盘坏道就凉凉了吗?其实,你还可以抢救一下!今天小编就带大家一起来了解硬盘坏道的相关知识点以及检测修复方式吧。
一、电脑出现硬盘坏道的原因
  (一)症状
  1、每次开机都自动进行磁盘扫描,这表明硬盘有需要修复的错误。如果该程序不能顺利通过,就表明硬盘有坏道了;或者扫描虽可通过,但在某些位置标记为红色的“B”。
  2、在打开、运行文件的速度变得超慢;或显著听到硬盘“嗒嗒”响,有时Win还会提示无法读写文件。
  3、还会出现电脑启动时硬盘无法引导等情况,可查看硬盘盘符但是却无法对此分区进行操作。或者盘符直接消失不见。
  4、在排除病毒感染的情况下系统无法正常启动,出现“Sector not found”或“General error in reading drive C”等提示信息
  (二)硬盘坏道分为逻辑坏道和物理坏道
  1、逻辑坏道:通常是软件的运用和操作不当所致,称作软坏道,自行修复较容易。
  2、物理坏道:硬盘磁盘上出现的物理损伤,是真正的坏道,自行修复较困难,比较严重的需返厂检修。
二、硬盘坏道应该如何“检测”呢?
  如果你的电脑系统可以正常启动,直接用Win自带的磁盘工具对硬盘修复:
  1、打开我的电脑中选中盘符后单击鼠标右键,在弹出的驱动器属性窗口中依次选择“工具→开始检查”。
硬盘坏道就凉凉?我觉得还可以再抢救一下
硬盘坏道的相关知识以及检测修复方法 图1
  2、选择“自动修复文件系统错误”和“扫描并恢复坏扇区”,然后点击开始,就可以修复了。
  如果你的电脑系统无法正常启动,那么可以运用pe系统中内置的DISKGENIUS分区工具检测坏道
  1、下载u盘启动盘制作工具,然后制作一个U盘PE启动盘。
  2、将制作好的u盘插到电脑usb接口上,然后开机,看到logo图标后按一键u盘启动快捷键进入主菜单页面,接着用键盘上的上下键将光标移至“【02】运行Win10PE”并回车确定,如图所示:
硬盘坏道就凉凉?我觉得还可以再抢救一下
硬盘坏道的相关知识以及检测修复方法 图2
  3、进入到win10pe系统桌面后,双击桌面上的“更多工具” 文件夹,在文件夹中找到并双击“分区工具DiskGenius”图标,打开工具,如图所示:
硬盘坏道就凉凉?我觉得还可以再抢救一下
硬盘坏道的相关知识以及检测修复方法 图3
  4、打开分区工具DiskGenius之后,右击选中整个硬盘,会弹出一个选项对话框,选择“坏道检测与修复”,如图所示:
硬盘坏道就凉凉?我觉得还可以再抢救一下
硬盘坏道的相关知识以及检测修复方法 图4
硬盘坏道就凉凉?我觉得还可以再抢救一下
硬盘坏道的相关知识以及检测修复方法 图5
  5、点击左上角“选择硬盘”按钮,选择你要检测的盘符(整个硬盘),设定检测范围(柱面范围默认即可),点击“开始检测”按钮,如图所示:
硬盘坏道就凉凉?我觉得还可以再抢救一下
硬盘坏道的相关知识以及检测修复方法 图6
硬盘坏道就凉凉?我觉得还可以再抢救一下
硬盘坏道的相关知识以及检测修复方法 图7
  6、软件即开始检测坏道,发现坏道时会将坏道情况显示在对话框中,如图所示:
硬盘坏道就凉凉?我觉得还可以再抢救一下
硬盘坏道的相关知识以及检测修复方法 图8
  7、检测过程中遇到坏道时,检测速度会变慢。检测完毕,软件报告检测到的坏道数目,如图所示:
硬盘坏道就凉凉?我觉得还可以再抢救一下
硬盘坏道的相关知识以及检测修复方法 图9
  8、检测完成后,可以通过点击“保存报表”按钮,将检测结果保存到一个文本文件中,以备查用。也可以点击“保存检测信息”按钮,将检测结果存为一个软件自定义格式的文件,在下次想查看时点击“读取检测信息”按钮,即可在当前界面显示此次检测信息。
硬盘坏道就凉凉?我觉得还可以再抢救一下
硬盘坏道的相关知识以及检测修复方法 图10
  9、如果要立即尝试修复刚刚检测到的坏道,可点击“尝试修复”按钮。软件显示下面的提示,如图所示:
硬盘坏道就凉凉?我觉得还可以再抢救一下
硬盘坏道的相关知识以及检测修复方法 图11
硬盘坏道就凉凉?我觉得还可以再抢救一下
硬盘坏道的相关知识以及检测修复方法 图12
  重要提醒:坏道修复会破坏坏道附近的数据!在可能的情况下,一定要先对磁盘数据进行备份。如果坏道区域存有重要数据,请不要用本功能修复坏道,而应该将硬盘送到专业的数据恢复中心恢复数据。坏道修复会破坏数据,而不是恢复数据!另外需要说明的是,并不是所有的坏道都能修复,本功能可以修复的坏道种类有限。
  为了数据安全,建议不再运用已出现坏道的磁盘。即使坏道已经修复。尤其不要在其上存放重要数据。如果没有进行过坏道检测,或者运行快启动软件分区工具或者用其它软件进行过坏道检测,为节省时间,也可以在不检测的情况下直接用快启动软件修复坏道。
硬盘坏道就凉凉?我觉得还可以再抢救一下
硬盘坏道的相关知识以及检测修复方法 图13
  9、如果修复成功,将鼠标悬停在柱面方格上空,提示显示“已修复”,如图所示:
硬盘坏道就凉凉?我觉得还可以再抢救一下
硬盘坏道的相关知识以及检测修复方法 图14
  10、修复完成,软件报告已修复的坏道个数。请实际检测修复结果,如图所示:
硬盘坏道就凉凉?我觉得还可以再抢救一下
硬盘坏道的相关知识以及检测修复方法 图15
  到这里,关于硬盘坏道修复的教程就介绍到这里。最后还是要再提醒一下:坏道依旧可能出现和扩散,建议不要再运用,哪怕继续用也不要存重要数据!!!
刚表态过的朋友 (3 人)
