不知道大家有没有碰到过这样的问题,电脑用着用着就变卡了,随便开一个程序,磁盘就呼啦啦的发响。那么,电脑运行速度慢怎么办?小编今天就和大家介绍几个提高电脑运行速度的方法。 一、 进程管理右击【开始】打开【任务管理器】,点击【磁盘】进行排序,若磁盘占用率最高的始终是同一个第三方软件,可以斟酌下是否要卸载。 提高电脑运行速度的方法图1 二、 关闭Win Search新手机感觉卡慢的最重要原因之一是Win搜索功能在建立索引,导致磁盘占用率居高不下甚至达到100%,一般在索引建立完毕后可自动恢复。若需临时关闭索引,可在搜索栏输入【cmd】,右击【命令提示符】选择【以管理员身份运行】,输入【net.exe stop “Win search”】回车,可临时禁用搜索功能,机台重新启动后失效。 提高电脑运行速度的方法图2 如果始终不需要Win搜索功能,搜索进入【服务】(或者同时按下【WIN +R】组合键,输入【services.msc】回车,打开服务),双击【Win Search】并选择【禁用】后【确定】。 提高电脑运行速度的方法图3 三、 关闭相关服务和关闭【Win Search】服务方式相同,在服务(本地)页面分别双击【Superfetch】和【PNRPsvc】,选择【停止】并【确定】即可。 提高电脑运行速度的方法图4 四、 修改注册表【WIN+R】组合键打开运行,输入【regedit】回车,依次找到【HKEY_LOACAL_MACHINE】【SOFTWARE】【Microsoft】【Dfrg】【BootOptimizeFunction】,双击右侧【OptimizeComplete】将【数值数据】改为【no】并确定。 提高电脑运行速度的方法图5 五、 禁用IPv6直接搜索【服务】(或右击【此电脑】选择【管理】,选择【服务和使用程序】,双击【服务】)在右侧找到并双击【IP Helper】,将“启动类型”改为【禁用】后【确定】。 提高电脑运行速度的方法图6 六、 关闭家庭组等还可以关闭家庭组、手动通过Win Defender全盘扫描系统、关闭磁盘碎片整理计划、开启快速启动、关闭第三方软件的服务项。 七、 更新系统进入【设置】【更新和安全】【检查更新】,并更新系统。而若是在系统更新以后出现的磁盘占用率高问题,且以上方案无效,可考虑删除最近安装的Win系统更新,直到有新的更稳定的系统更新推出后再一起更新。 提高电脑运行速度的方法图7 八、 升级硬件在机台和钱包条件允许的情况下,可以考虑加装固态硬盘。 好啦,提高电脑运行速度的方法就介绍到这了,有了这八种方法,相信你以后再遇到电脑运行速度慢的问题时定能轻松应对。 |
