手机充电的安全知识有哪些?
ptmanager 2018-8-16 16:28
  关于手机触电、爆炸的新闻时有报道,手机用电安全成为人们关心的焦点之一,但网上流传的不少说法存在着一些不准确的地方。那么,手机充电的安全知识有哪些呢?小编今天整理了几条手机充电的安全知识,大家快来学习学习吧。
  “充电时会产生强大电流”是流言。
手机充电5大常识,不懂很危险
手机充电的安全知识图1
  手机接通一瞬间发射功率会变大,但对用电安全无特殊影响,“充电时会产生强大电流”的传言并不属实。按技术标准规定以及企业规范的控制,手机与充电器配合运用时应该是安全的,正常情况下充电时接打电话没有问题。
  充电时湿手接打电话不会触电
  即使是充电时,湿手接打电话,正常来说也并不会引起触电。因为符合3C标准的充电器都进行过潮湿实验,潮湿环境达93%,然后立即进行高压实验,充电器的输入端对输出端以及输入端对外壳都进行了3000V的高压实验,从而保证初次级之间的隔离,高压不会输出到手机端。
  劣质充电器危险隐忧大
手机充电5大常识,不懂很危险
手机充电的安全知识图2
  根据WD/T1591标准,充电器空载功耗电流不大于150mA,所以如果购买的是正规的、大品牌的充电器,即使长时间插在插座上,也不会产生危险,只是不节能。
  但是专业人士指出,市场上充斥很多劣质充电器,这种充电器无法满足安全要求,容易发生危险。所以提醒运用者,不要买太便宜的充电器,要认准充电器上的安全标志。
  手机爆炸是如何引起的?
手机充电5大常识,不懂很危险
手机充电的安全知识图3
  所谓的“手机爆炸”,其实多是因电池引起,如果电池存在质量问题,会令电池内部短路,电解质气化导致电池爆炸。
  手机电池爆炸与长时间充电并无关系。电池安全测验实验中,在充满电的情况下继续充电7小时,并且提升输出电压,由于电池本身具有保护电路,所以不会产生爆炸危险。
手机充电的安全知识图4
  现在手机充电器都采用国际标准(只要是合格产品),危险不在于谁与谁互换,而在于漏不漏电。另外,输出电流达2.1A的iPad充电器完全可以给iPhone等设备充电。
  部分正规电池厂商会在电池上设置定向泄压阀作为最后一步保护措施,万一出现危险,可以将电解质气化产生的气体进行泄气处理,防止爆炸。
  在小编看来,文中介绍手机充电的安全知识在日常生活中经常容易被忽视。但是,为了人身安全,谨慎总是没有错的。你们觉得呢?欢迎评论区留言。
