首先,我们必须明确电脑是“关机”、“重新启动”还是“死机”。 这里面确实有大学问,98%的“重新启动”和“死机”往往与系统问题有关,而“关机”几乎可以认为100%是硬件问题。不懂的问题请关注迅维快修公众号咨询小编。 造成自动关机的原因主要有以下几个: 1.处理器过热:不论是笔记本还是台式电脑,如果温度太高90+就可以自动关机避免出现比较严重的硬件问题,以便自我保护。 这种现象常见于AMD系列的处理器,功耗太大,运用1-2年后就会频繁出现相似的问题。 最好的做法是给电脑降降温:一般来说,笔记本的处理器温度最好是控制在75度以内,并且不超过85度;制定好定时关闭显示器、关闭硬盘和系统等待的时间;也可以运用散热器或者支架等帮助抬高机身来进行散热;机箱里线路太乱会干扰散热需做好调整工作;灰尘会严重影响处理器散热,要定时清理风扇以及显卡、内存条上的灰尘;更换老旧硬件。 电脑经常死机怎么办 图1 电脑经常死机怎么办 图2 原厂风扇一般效率很低,特别是原厂风扇+AMD 处理器…… 更换散热效果更好的“碗型”风扇是个不错的选择;当然也可以更好效率更高的“水冷”风扇,现在的水冷散热器在技术上已经相当成熟。其原理就是利用泵使热管中的冷却液循环散热,而热量再由风扇结构排出到外面。 电脑经常死机怎么办 图3 电容的作用就是滤波和稳压。无论是显卡还是主板,当电容破坏(鼓包漏液)到一定数目后就会产生非常严重的问题。 电脑经常死机怎么办 图4 电脑经常死机怎么办 图5 4.主板供电 供电电路问题引起的自动关机等问题。 5.虚连 检查下主机按钮是否虚连 检查下电源线是否虚连 检查下插排是否虚连 检查下主板、电源等是否虚连 6.主机电源问题 电脑主机电脑开机按纽内部出现问题、主机电源供电不够就会造成设备不能正常运用,一般会出现几种情况:系统软件运行错误、内存遗失以及硬盘、光驱不能读写等。 7.外部供电电压不稳等 电源问题是我们在运用电脑过程中最容易出现的问题,外部供电电压不稳的情况有:保险丝熔断、无直流电压输出或输出电压不稳定、电源负载能力差、屡烧保险管等,我们一定要选择质量有保障的电源,从根本上降低发生电脑问题的频率。 大家要认真检查电脑问题的所有原因,才能及时发现问题,搞定问题,好了,以上就是小编整理的关于电脑经常死机怎么办的解决办法,希望对大家有所帮助,不懂的问题请关注公众号迅维快讯询问小编哦。 |
