蓝屏:是指微软Win操作系统在无法从一个系统错误中恢复过来时所显示的蓝底白字的屏幕图像。由数字和字母组成的蓝屏代码分别代表不一样的含义。 电脑蓝屏怎么办 图1 检查硬件: 我们需要查看下新硬件是否安插牢固,金手指接口是否不清洁等情况,这些问题往往是最容易被忽视的。大家也可以将硬件拔下来换到别的插槽试试,然后更新最新的驱动,也需要到微软网站中查看下硬件兼容类别检查一下硬件是否与操作系统兼容 检查是否做了处理器超频,超频操作进行了超载运算,造成其内部运算过多,使处理器过热,从而导致系统运算错误。有些处理器的超频性能比较好,但有时也会出现一些莫名其妙的错误。 检查新驱动和新服务: 如果你的电脑刚安装完某个部分的硬件新驱动,或者安装了某个软件的话,但它在系统服务中又添加了杀毒软件、处理器降温软件、防火墙软件等相应的项目,在重新启动或者运用过程中要是出现蓝屏问题,一般可以进入安全模式进行卸载或者禁用处理。 电脑蓝屏怎么办 图2 一般来说,部分强大的病毒容易引起Win7电脑死机蓝屏,所以我们需要对电脑进行病毒查杀,大家可以运用相关查毒工具进行扫描检测哦。 检查BIOS和硬件兼容性: 如果是新装的电脑发生蓝屏问题,我们需要检查以及升级BIOS到最新版本,同时关闭其中的内存相关项,比如:缓存和映射。另外, 还应该对照微软的硬件兼容列表检查自己的硬件。还有就是,如果主板BIOS无法支持大容量硬盘也会导致蓝屏,需要对其进行升级。 电脑蓝屏怎么办 图3 一般情况下,蓝屏都出现于更新了硬件驱动或新加硬件并安装其驱动后,这时Win7提供的"最后一次正确配置"就是搞定蓝屏的快捷方式。重新启动系统, 在出现启动菜单时按下F8键就会出现高级启动选项菜单,接着选择"最后一次正确配置"。 安装最新的系统补丁 有些蓝屏是Win7本身存在缺陷造成的,应此可通过安装最新的系统补丁。 光驱在读盘时被非正常打开: 这个现象是在光驱正在读取数据时,由于被误操作打开而导致出现蓝屏。这个问题不影响系统正常动作,只要再弹入光盘或按ESC键就可以。 把蓝屏中密密麻麻的英文记下来,接着到其他电脑中进入微软帮助与支持网站,在"搜索(知识库)"中输入代码,如果搜索结果没有适合信息,可以选择"英文知识库"在搜索一遍。一般情况下,会在这里找到有用的搞定案例。另外,也可以在搜索引擎中搜索试试。 蓝屏只想直接简单粗暴u盘装系统,推荐大家运用快启动u盘启动盘制作工具安装系统。 到这里,以上就是小编整理的关于电脑蓝屏怎么办的解决办法,想必大家也有一定的了解了吧,希望对大家有帮助哦。 |
