鼠标不管用怎么回事? 从这几点来排查就能搞定
ddhan 2018-8-16 14:49
  鼠标不管用是一种常见现象,相信很多小伙伴们都曾遇到过。着急的时候它不好用,总会让人懊恼。那么鼠标不管用怎么回事?下面,我们就来具体说一说。
鼠标不管用怎么办 从这几点来排查就能搞定
鼠标不管用怎么回事? 图一
  鼠标不管用的原因有很多种,比如说鼠标坏了、鼠标接触不良、系统卡慢、驱动冲突等,前两种属于硬件问题,后两种属于软件问题。如果是软件问题,我们可以通过设置电脑系统中的一些选项来将其恢复;若是硬件问题,那就只能更换或是送修了。
  (一)硬件问题
  ①USB接口是否有问题。我们可以找一只好用的鼠标,测验一下是否是USB接口出了问题。
  ②鼠标是否已破坏。检查一下鼠标光学引擎是否发光。如果引擎不发光(非可见光引擎除外),可将鼠标插在别的电脑上,看看能否识别。
  ③鼠标是否接触不良。反复插拔鼠标,看电脑是否能够识别。或者更换USB接口。
  如果不是硬件问题,很有可能就是软件问题了。而软件问题中,又数“驱动异常”占比最大。
  (二)软件问题
  驱动是否异常。我们可以依次打开“我的电脑→右键→管理→设备管理器→鼠标和其他指针设备”,看看“鼠标和其他指针设备”的子目录下有没有叹号,有叹号即意味着驱动有问题。在鼠标不被识别的情况下,我们通过Win+R键,输入devmgmt.msc,也可以打开“设备管理器”。
鼠标不管用怎么回事? 图二
  在有叹号的目录上右键→卸载设备。然后将鼠标拔出,再插上,电脑会重新识别鼠标,并自动安装相应驱动。
  随着无线多模鼠标这几年异军突起,无线鼠标不管用的问题也成为了大家面临的棘手问题。相较有线传输而言,无线鼠标分为2.4GHz无线传输鼠标和蓝牙无线传输鼠标两种。
  (一)2.4GHz鼠标
  2.4GHz无线鼠标和有线鼠标不太一样,主要是无线鼠标需要额外供电,如果不管用了,可以首先检查鼠标的开关和电池,确保它有电且开启。之后的问题判断可参照前一页的有线鼠标。
鼠标不管用怎么回事? 图三
  (二)蓝牙无线鼠标
  ①开关与电源。检查一下蓝牙鼠标的开关和电池,确保它有电且开启。
  ②检查电脑是否具备且开启了蓝牙功能。查看电脑桌面右下方任务栏是否有蓝牙开启标志。如果蓝牙功能被禁用了,可以通过控制面板→管理工具→服务→Bluetooth support service 服务协议,将其改为手动,启动该服务即可。
  ③重新安装驱动。
  鼠标不管用怎么回事?相信小伙伴们已经知道了,该解决的解决该修理的修理吧!还有不懂得小伙伴们欢迎留言咨询哦!
引用 青春维修 2018-8-16 14:50
鼠标滚动问题怎么搞定
引用 大笑维修 2018-8-16 14:49
那次在我哥家玩着游戏,鼠标死活动不了,只好强制关机了[流泪]
