烙铁头的保养方法
ptmanager 2011-9-14 09:41
1、 选用合适的锡线
  焊接时应该使用 63%—37%铅含量的焊料,并经常以锡层保护焊铁头。除此之外,也应该尽量选用较粗的锡线进行焊接工作,因为较粗的锡线对焊铁头有较好的保护。
2 、保持焊铁头清洁
  用湿润的专用清洁海绵抹去焊铁头上的助焊剂、旧锡和氧化物。每一次使用后,一定要把焊铁头上的氧化物清洁干净,再在焊铁头的镀锡层上加上新锡。
3、 经常在焊铁头表面涂上一层锡
  这可以减低焊铁头的氧化机会,使焊铁头更耐用。使用后,应待焊铁湿度稍为降低后才涂上新锡层,使用权镀锡层达致更佳的防氧化效果。
4、把焊铁摆放在焊铁架上
  不需使用焊铁时,应小心地把焊铁摆放在合适的焊铁架上,以免焊铁受到碰撞而损坏。
5、即时清理氧化物
  当镀锡层部分含有黑色氧化物或生锈时,有可能令焊铁头上不了锡而不能进行焊接工作。如果发现镀锡层有黑色氧化物而不能上锡,必须即时清理。
6、选择合适的焊铁头
  选择正确的焊铁头尺寸和形状是非常重要的,选择合适的焊铁头能使工作更有效率及增加焊铁头的耐用程度。选择错误的焊铁头而影响焊铁不能发挥最高效率,焊接质量也会因此而减低。 焊铁头的大小与热容量有直接关系,焊铁头越大,热容量相对越大,焊铁头越小,热容量也越小。进行连续焊接时,使用越大的焊铁头,温度跌幅减少,此外,因为大焊铁头的热容量高,焊接的时候能够使用比较低的温度焊铁头就不易氧化,增加它的寿命。  短而粗的焊铁头传热较长而细幼的焊铁头快,而且比较耐用。扁的,钝的烙铁头比尖锐的烙铁头能传送更多的热量。一般来说,焊铁头尺寸以不影响邻近元件为标准。选择能够与焊点充分接触的几何尺寸能提高焊接效率。
原作者: myhome31
引用 2013-10-1 10:28
thank you to share
引用 2012-6-5 13:18
现在的洛特总是很容易氧化!有没有好一点的
引用 2012-6-5 13:17
学习了
引用 2011-9-24 08:12
多谢分享,以后会小心了!
引用 2011-9-20 00:04
不错,以前不懂这些,吃了不少亏,现在慢慢的懂了
引用 2011-9-18 10:34
学习学习
引用 2011-9-15 10:10
学习啦,我们车间的烙铁头保养问题很大啊
引用 2011-9-15 09:50
谢谢楼主
引用 2011-9-14 22:59
真实用,多谢楼主
引用 2011-9-14 19:28
还真的不错
引用 2011-9-14 14:59
谢谢分享
引用 2011-9-14 09:50
谢谢楼主分享!
