笔记本cpu温度高怎么办?
zhoufude 2018-8-15 16:15
  笔记本cpu温度过高怎么办?
  相信很多人都会出现这种情况,开机一会处理器就达到80多度,并且会自动关机或重新启动。这种情况很显然是cpu温度过高引起的,那么cpu温度高怎么办?如何来处理cpu温度高的问题呢?
  方式一、清洁处理器风扇
  1、cpu温度高怎么办最为简单有效而又节省开支的办法就是我们自己动手运用毛刷和皮老虎清理处理器的风扇,清理完成后便可有效改善处理器散热性能。
本本cpu温度高怎么办?
笔记本cpu温度高怎么办? 图1
  2、清理风扇是一件需要耐心的事情,而且风扇的死角处不是特别容易清理,结合皮老虎,连刷再吹,相信只有耐心,灰尘很快便会去无踪,此招可以在一定程度上显著提升处理器散热能力。
  3、自己清理处理器风扇没有什么技术含量,我们无非用到的工具就是毛刷和皮老虎,在反复清理之后,原本污垢满面的散热器也会变得焕然一新。这将使散热器的散热性能显著改善,同时噪音也会相应的下降。对于机箱各个板卡的清理,大家手边应该常备小毛刷和皮老虎,半年左右清理一次比较合理。
  方式二、重新涂抹导热硅脂
  1、有时候当清洁处理器散热风扇后、处理器温度没有得到显著的改善,那么我们还需要重新为处理器涂抹导热硅脂,导热硅脂由于运用时间的变长会变得干裂,使热量传导的性能下降。重新涂抹导热硅脂让处理器与散热器严丝合缝的紧密结合才能充分把处理器的热量带走。在涂抹过程中,需要注意的是需要将导热硅脂涂抹均匀,避免涂抹不匀、气泡的产生。
  2、建议大家运用一些专业小工具,为处理器散热面均匀涂抹散热硅胶。
本本cpu温度高怎么办?
笔记本cpu温度高怎么办? 图2
  3、无论什么样的风冷散热器,涂抹导热硅脂是非常必要的一门功课。只有涂抹好导热硅脂才能让处理器的热量所有传递给散热器,以保证处理器工作在正常的温度之内。现在已经有免涂硅脂的散热器了,散热器在出厂时已经被厂家均匀的涂抹在散热器与处理器的接触面上,待机器运转之后,处理器的发热将会均匀的把导热硅脂涂抹好,非常方便、人性化。
  方式三、结合上两种方式再换更大口径的散热风扇
  以上方式处理器散热改善不是很大的情况下,建议再更换更大口径的散热风扇。更换直径更大的风冷散热器,升级预算花费的较小;并且散热效果也会有较好的表现,值得推荐,另外如果用户对散热要求很高,建议您还可以采用一些高端发烧配置才用的散热方式:水冷散热,这也将是搞定cpu温度高怎么办的终极搞定办法。
本本cpu温度高怎么办?
笔记本cpu温度高怎么办? 图3
  高端的风冷散热器采用直径更大的散热风扇,这样即使在较低的风扇转速下也能带来足够的风量将处理器发热量带走。同样,在散热鳍片上也采用了导热性能更好的铜制材质,通常这种风冷散热器市场售价大约在几十元到百元不等,选择较少的花费升级更好的风冷散热器也是一个不错的选择。如果是对散热还有更高要求,如夏日喜欢长时间运行各类大型游戏与使用的朋友不妨才用最有效的高端散热方式-水冷散热。
本本cpu温度高怎么办?
笔记本cpu温度高怎么办? 图4
  方式四、采用抽风式散热
  由于笔记本的通风口一般比较小,正常的散热底座很难将外部常温空气吹进笔记本带走热的空气。抽风散热式散热器原理是在散热口将热空气抽出,相对于传统散热底座能更有效加速笔记本内部空气流通,对于降温能起到更有效的效果。
  注意事项
  其实搞定cpu温度高怎么办的方式很简单,关键是要找出处理器可能出现过热的原因。夏日如果不注意电脑的散热问题,很可能会导致很严重的后果,不仅影响到电脑的健康与寿命,更影响运用者的心情。
刚表态过的朋友 (3 人)
引用 cuijinbo0116 2018-8-16 09:05
一是 换散热片  二是把风扇变成长时间转动
引用 cheng1x 2018-8-15 20:48
我一片硅胶垫就解决啦
引用 大笑维修 2018-8-15 16:16
多少算过高呢
引用 灵魂禁锢 2018-8-15 16:15
我的笔记本  温度达92度  手都不敢去动  怎么办
