iPhone变慢了该怎么办?
hcrt 2018-8-15 15:29
  苹果发布了苹果iOS 11.2.2的正式版更新,并且建议所有的用户都要升级,此次的更新主要修复了Safari浏览器的Spectre 安全漏洞。然而这次更新后有部分用户反应他们的iPhone变慢了,经过性能测验,性能竟然最多下降了50%!甚至连iPhone X也出现了性能下降的问题!那么iPhone变慢了该怎么办?
  如果你更新到 苹果iOS 11.2.2 之后发现自己的iPhone变慢了,那么有什么方式搞定这一问题呢?
  一 、重新启动 iPhone
iPhone变慢了该怎么办?
iPhone变慢了该怎么办? 图1
  这个看着像是废话,但一般都是可以修复iPhone系统变慢的土办法了。很多用户的iPhone都会一直保持着开机状态,所以定期重新启动手机也是很有必要的。重新启动之后可以摆脱那些一直在占用系统内存资源的东西。
  二、检查储存空间
iPhone变慢了该怎么办?
iPhone变慢了该怎么办? 图2
  很多时候,系统变慢的原因不是别的,正是储存空间不够所导致,这是 iPhone 速度下降的最大罪魁祸首。你可以前往设置—通用-iPhone 储存空间来检查可用空间。里面可以看到 iPhone 的已运用和总储存空间容量,可以适当删除无用的照片、视频、“僵尸”使用,对于照片类的最好就是备份到电脑或是iCloud。
  三、清除Safari浏览器缓存
iPhone变慢了该怎么办?
iPhone变慢了该怎么办? 图3
  Safari浏览器运用久了,也会产生大量的缓存数据,流畅性会大大降低,我们可以清空Safari缓存来保持它的运行流畅。可以在设置—Safari 浏览器中,可以看到“清除历史记录与网站数据”一栏,点击它并确认即可清除浏览器缓存。如果你想要保留历史记录,可以设置—Safari浏览器—高级—网站数据,对网站数据进行删除。
  四、更换电池
iPhone变慢了该怎么办?
iPhone变慢了该怎么办? 图4
  像iPhone 6这样的老机型,苹果表示会因电池的老化而受到降频的“优化”。如果你的电池运用时间比较长了,可以考虑花费218元去苹果官换换新的电池,据说换完之后就满血复活了。
  五、更换新iPhone
iPhone变慢了该怎么办?
iPhone变慢了该怎么办? 图5
 这就是小编整理的iPhone变慢了怎能办的解决方法,希望可以对大家有所帮助。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 cuijinbo0116 2018-8-16 09:08
最简单的方法就是  换手机        手机卡是因为用的时间太长了
引用 冠盟科技通讯 2018-8-15 15:31
球办法,只有库克有办法。
引用 花开的那一瞬间 2018-8-15 15:30
库克最喜欢你的最后一个办法
