手机需要多久关机一次?可以不关吗
zjmanager 2018-8-15 12:05
  有的人在晚上睡觉或者在充电的时候喜欢把手机关机,他们认为手机在关机的状态能够保护手机,并且延长手机电池运用的时间。但这一做法是不是正确的呢?手机需要多久关机一次?
手机需要多久关机一次?可以不关吗
手机需要多久关机一次? 图一
  如果你天天对手机进行频繁的开关机,那是没必要的。很多人觉得手机每天关机能给手机休息的时间。但其实这样对手机的储存器有一定的损耗。因为每次开关机手机上的大量数据都会重新进行加载,并选择储存或者读取。因此,越是频繁的开关机就对手机的储存器损耗就越大, 这对于手机的长远运用来说是有一定影响的。
手机需要多久关机一次?可以不关吗
手机需要多久关机一次? 图二
  有的人关机可能是因为担心夜晚手机带来较大的辐射。其实,这也不用过多担心,手机作为生活用品,它的微波辐射在合理接收范围内,我们只需要将它距离放远一点就可以了。
手机需要多久关机一次?可以不关吗
手机需要多久关机一次? 图三
  还有一种情况是,很多朋友在手机快没电的时候会选择关机保电量,但其实这种做法反而会加速手机电量流失。因为每一次开关机都是在全负载的情况下运行,这样是会消耗大量的手机电量。所以在手机快没电的时候,可以采取改用“超级省电”的模式或者找到地方及时充电。
手机需要多久关机一次?可以不关吗
手机需要多久关机一次? 图四
  那么,手机难道就不能关机呢?答案当然是否定的。手机不需要天天关机,但是一周关闭一次手机还是很有必要的。因为手机长时间的运行也会造成手机运行变慢。在手机重新启动的过程中,系统会自动清理掉那些不必要的垃圾,关闭过多的后台程序,从而在一定程度上完成手机的修复。
  现在大家知道手机需要多久关机一次了吗?最后,再告诉大家一个小技巧。有时若你的手机发生显示屏不清楚或触摸屏不管用等情况时,这个时候可以试试关机然后重新启动!
引用 冠盟科技通讯 2018-8-15 12:08
这也是知识性的东西,我认为手机专业人士讲的有道理值得关心的事
引用 大笑维修 2018-8-15 12:07
好的谢谢啦
挺好的这个关于手机需不需要关机的问题,通过了解明白了很多道理,这这对于手机的运用是大有好处的。
引用 花开的那一瞬间 2018-8-15 12:06
150小时关一次,有次连续300小时都未关
