接手同行一台小米NOTE PRO手机无服务的高配机子,打电话提示关闭飞行模式。首先进行测试。 1:拨打紧急电话提示需要关闭飞行模式,我的WIFI是开着的,没办法,试着打开再关闭飞行模式还是一样。 2:拨号处键入*#*#4636#*#*打开测试模式查看有效的SIM里无线装置电源为关闭模式,语音服务里也显示无线装置关闭,手动能打开开关,但功能效果一样,而且退出再返回此再次显示为关闭。 结论基本为中频处问题,更换一个中频好了,此机中频芯片型号与苹果7中频型号一样(WTR3925),可以用那个网植锡,但我没用7的中频,装机测试几个小时正常,打包发走。没几天,同行反馈此机又手机无服务,心里一惊,不会吧!中频换的新的呢!没办法只能让同行再次发过来。 经过反复测试确实一样手机无服务,没办法先再换一个中频试试,结果一样。看了论坛上的帖子,这类毛病真多,而且维修方法跟我面所测试的一个样,接下来没有捷径了吧?售后都只能让换板了,修吧,咋修?听我慢慢说。 首先测试信号部分的几个重要电压:VPA、VPA_BATT、VREG_L16A_2P7。结果VPA正常,VPA_BATT开机瞬间有,VREG_L16A_2P7没有。测到这里就大概有数了,查找这个来源于U601小电源。 小米NOTE PRO手机无服务,打电话提示关闭飞行模式维修 图1 小米NOTE PRO手机无服务,打电话提示关闭飞行模式维修 图2 小米NOTE PRO手机无服务,打电话提示关闭飞行模式维修 图3 小米NOTE PRO手机无服务,打电话提示关闭飞行模式维修 图4 小米NOTE PRO手机无服务,打电话提示关闭飞行模式维修 图5
接下来就是装U601小电源,装好后测试还是手机无服务,量这个电压确实已经出来了,而且由原来的关闭飞行模式已经变成了无线装置已关闭,看图还有一对信号是来源于CPU,就是S300上的GRGC7、GRFCF8,这里没有测试点就直接拆了S300打值,有一条线路已经OL了,果断指向了CPU,看了下这个CPU跟苹果的CPU就是两个意思,信心来了就重做。 做完CPU后直观的感觉就是开机怎么比原来的开机速度快好多,因为在有故障的时候开机差不多要二分多钟,现在明显感觉开机没超过1分钟,不明白为什么!再测试整机信号已经完全正常。至此,小米NOTE PRO手机无服务,打电话提示关闭飞行模式故障维修结束。 |
gggkfqb 发表于 2018-8-1 14:49
就是CPU空焊了呗 所以导致无信号 那电源也是通病吗? 还是只是偶然
lingyun2882 发表于 2018-8-1 15:13
楼主,让你辛苦了
wzbCM 发表于 2018-8-1 15:15
你的笑是因为字数不够么
jxgzwen 发表于 2018-8-1 16:25
大王小王 看来你有二下子了:daxiao:,
mjq8866 发表于 2018-8-1 15:58
信号部分是手机维修的难点,能坚持不懈的找到故障点并修好,精神可佳
50903255 发表于 2018-8-2 15:19
小米手机中 红米 最垃圾
