手机参数里各种“名词”的作用是什么?
zhoufude 2018-8-13 16:22
  如今买手机先看参数已经是定律了,但在那些手机参数里面,有很多你并不知道它的作用是什么。今天我们就来详细的梳理一下,争取用最简单的文字让大家对这些手机参数中的名词有个初步的了解。
  手机参数:PPI
  电脑的PPI相对比较低,所以当你长时间运用手机之后再看电脑就会感觉有点不舒服。乔布斯曾经说过,当手机与眼睛的距离在25-30厘米的时候,只要PPI在300以上,你的视网膜就看不出像素点了。
详解:手机参数里各种“名词”和“传感器”都是干什么用的?
手机参数里各种“名词”的作用是什么? 图1
  以某手机的测评参数为例,在辨别率一样的情况下,屏幕大的肯定PPI就会小一点,反而小屏幕的那一款,你的视觉体验会更好。
  手机参数:亮度
  亮度单位一般情况下有两种,如:800nit与800cd/m2,虽然单位是不一样的,但数值基本是一样的(在网络上查了很多资料,基本都是这么说的,虽然不严谨,但完全可以参考。)
  这个亮度会直接影响玩手机时的视觉体验。一般来说,亮度越高,显示出来的画面就越鲜艳,效果越好。如果亮度太低,画面就会很暗,看时间长了就会很疲劳。
手机参数里各种“名词”的作用是什么? 图2
  魅族16的亮度为430cd/m2、小米8为430nit、iPhone手机 X为625cd/m2,而很多人都说三星S9的屏幕显示效果好,我查了一下资料,它的亮度竟然达到了,690nit—1130nit,它能不好吗!这样的屏幕不管多大的太阳也不会担心。
  手机参数:对比度
  其实对比度与亮度有很大的关系,因为提升对比度数值的最直接办法就是,让白色更亮,让黑色更黑。
  高对比度在黑白反差、清晰度等方面都具有优势,但对画面的层次感之类的,并没有显著帮助,做屏幕的好与坏并不能通过单一的对比度来衡量,有很多原因都会影响。
  小米8 为 60000:1
  魅族16 为 10000:1
  iPhone X 为 1000000:1
  手机参数:色域
  色域,指颜色是有一定范围的,现在手机上常见的有:sRGB、NTSC和DCI-P3。关于色域的解释和讲解我们没有找到靠谱的说法,十篇有九种说法,这是不靠谱的,但有一个比较统一的结论:色域越大,说明这个显示器可以显示的颜色越多,在看图片、视频的时候能展现出来的颜色越丰富,更加讨喜。很多人也用它来衡量笔记本电脑的屏幕。
  手机参数:双扬声器
  现在手机上比较常见的“双扬声器”有两种,一种是荣耀Note 10这样的,手机上下边框各有一组扬声器,这种方案音量和音效都非常好,在看电视或玩游戏的时候,听觉体验很不错。
  第二种是利用听筒+机身下部扬声器来实现的所谓双扬声器规划,一般情况下听筒虽然可以同时发声,但声音较小,所以听觉体验也不如实打实的双扬声器好。
  手机参数:2 x 2 MIMO
  其实这个很好理解,我们以前用的都是1 x 1,也就是一条线路上传,另一条下载,可如果设备多了,或是同时干的事多了,就会出现网络缓慢的情况,需要忙完一项再干下一项。
  如果是2 x 2呢?就等于是同时可能两条线路在干活,速度当然是快了一倍。不过光手机支持还不行,需要你家里的无线路由也支持才行,也就是双向支持才可以发挥作用。
  如果你家里用的还是老路由器,并且同时上网的设备太多,不妨也买一款支持多天线收发的路由,会很大程度上缓解网络体验不好的问题(每次发布会现场几百人连接同一个热点,那速度简直比蜗牛还慢)。
  手机参数:霍尔磁感应
  它主要是用来辅助手机保护套的,如:闭合熄屏,开启亮屏等操作。
  手机参数:重力感应
  通过对力敏感的传感器,感受手机在变换姿势时,重心的变化,使手机光标变化位置从而实现选择的功能。
  手机参数:气压计
  其实气压计的基本作用只是测量大气的压强,不过我们可以通过它所反馈的数据,再结合GPS所获得的经度与纬度数据,更快更准的进行定位操作。
  气压计还可以测量高度、晴天或是阴雨天,不过一般情况下,我们的手机里全是用它来辅助其它功能的。
  手机参数:环境光传感器
  这个很好理解, 就是用来捕捉手机附近的环境光线,手机可以根据它的数据自动调节亮度,间接的省电。
  手机参数:距离传感器
  距离传感器在很多时候都可以和环境光传感器配合运用,如:你拿起手机打电话的时候,一般手机会黑屏;当手机离开耳朵的时候,屏幕又会亮起,全是通过这些传感器综合分析出的手机状态。
  手机参数:加速感应器
  这个传感器主要是用来检测你手机的状态,你从桌子上把手机拿起来,它就会有速度产生,或是将手机翻转等操作,都会有相关的数据,手机结合其它传感器的数据就可以做很多预设好的事了。
  手机参数:电子罗盘
  电子罗盘也叫数字指南针,就是为了记录方向的,手机里的指南针功能大家都用过吧?不过它的作用可不止这些。GPS可以定位,但它对识别方向确不太在行,正好有了电子罗盘,就可以给GPS指明方向,从而让你可以正常运用导航功能。
  很多传感器其实都不一定是独立运用的,它们需要结合其它传感器一起来完成更厉害的任务,如果你有兴趣的话,可以翻看一下各大手机的参数列表,找找谁阉割最多,毕竟每一个芯片都是钱啊。
  你还有什么传感器或是手机参数中的名词不懂的吗?说出来,我们会在评论中给出答案。
