小伙伴们有没有遇到笔记本的风扇时不时的嗡嗡发声,那么电脑嗡嗡响怎么办?下面小编主要说说禁用哪些设置可以降低电脑的负荷率,减少风扇的速度。
电脑嗡嗡响怎么办? 图一
1、关闭系统的诊断
“诊断跟踪”最大作用就是在运用电脑时不停收集系统信息,消耗系统资源,处理器负载自然也高了,风扇也就不会高速旋转进而狂响不止了。
开始菜单,输入“服务”,打开匹配到的服务项。
电脑嗡嗡响怎么办? 图二
2、在右侧找到“Diagnostic Policy、Diagnostic Service Host、Diagnostic System Host”三项。
电脑嗡嗡响怎么办? 图三
3、分别双击这三项,在各自页面中启动类型修改为“禁止”,并点击确定生效。
电脑嗡嗡响怎么办? 图四
4、同样在服务里面,找到“Connected User Experiences and Telemetry”项,启动类型改为“禁用”就行。(“用户连接体验”,这个服务是诊断跟踪的升级版,收集信息后再为你所用)
电脑嗡嗡响怎么办? 图五
5、关闭P2P更新共享功能
在开始菜单输入“设置”,打开匹配的设置功能项。
电脑嗡嗡响怎么办? 图六
打开更新和安全,并在“Win更新”中打开“高级选项”,下拉找到“传递优化”,点击进入(1709版Win10)。
电脑嗡嗡响怎么办? 图七
在“传递优化”项中,点击“允许从其他电脑下载”下的滑杆按钮,将其关闭(如图)。
电脑嗡嗡响怎么办? 图八
以上主要是针对系统自带的一些不常用或者用途不大的功能,我们将它关闭就可以节省系统资源,从而降低风扇的转速。其实,在正常运用中,可能很多用户在系统启动后,后台开启了很多无用的程序,这样也会无时无刻的消耗系统资源,因此,大家可以利用一些优化软件禁止系统启动项,或者在运行中输入MSConfig命令,有选择性的手动禁止一些启动项。 现在小伙伴们知道电脑嗡嗡响怎么办了吗?如果没有运行大型程序还嗡嗡响的话,那就是你的电脑风扇该换了,有不懂的小伙伴欢迎留言咨询哦!
