iPhone手机忘记密码怎么办?
xinhua668 2018-8-13 14:50
  各位老铁应该都遇到过忘记iPhone密码时的尴尬吧,虽然现在不仅有指纹解锁还有面部解锁,但指纹或者面部解锁不管用的时候咱还是只有老老实实的输密码,但有时真的像得了健忘症一样,四个数字或者六个数字的密码,说忘就忘!那么iPhone手机忘记密码怎么办呢?
超级实用!iPhone或iPad忘记密码?三种方式轻松搞定!
iPhone手机忘记密码怎么办? 图1
  小编今天就来教大家3个简单的方式,轻松搞定忘记iPhone密码!
  通过iTunes恢复
  如果你的iPhone之前同步过iTunes,那么用这种方式是重设密码是最快的了。不过有两点需要注意一下:
  操作前你的iPhone曾经与电脑同步过;
  “查找我的iPhone”在此设备上被禁用;
  这样你的iPhone就可以恢复到最新的状态,而且不会遗失手机里的东西。
  步骤:
  1. 将iPhone用数据线连接上电脑;
  2. 打开iTunes,选择"立即备份"以创建设备的备份;
  3. 选择"恢复iPhone";
  4. 恢复完成后,从设置菜单中选择从"iTunes备份恢复";
  5. 找到之前做好的备份,进行恢复;
  6. 数据恢复好后,重新激活iPhone运用即可。
iPhone手机忘记密码怎么办? 图2
  进入恢复模式,擦除所有手机上的数据
  如果你的iPhone之前没有跟电脑同步过,或者开启了"查找我的iPhone",就只能运用这种办法啦—把iPhone进入恢复模式,擦除设备上所有数据,并自动更新为最新的系统版本(手机密码会在这个过程中被擦除)。
  步骤:
  1. 将iPhone连接上电脑;
  2. 打开iTunes;
  3. 把手机置于恢复模式:
  iPhone X、iPhone 8/8P的用户需要按下并快速释放"音量+"按钮,然后再按下并快速释放"音量-"按钮,再按住侧边电源键直到出现恢复模式的屏幕;
  iPhone 7/7P的用户需要同时按住电源键和"音量-"按钮,直到出现恢复模式的屏幕;
  iPhone 6s或更早机型的iPhone,及iPad的用户需要同时按住Home按键和电源键,直到出现恢复模式的屏幕。
  4. iTunes将弹出一个提示窗口:"iPhone有问题需要更新或恢复。"点击恢复,iTunes将会下载最新系统到设备上;
  5. 恢复完成后,安全拔出设备。
iPhone手机忘记密码怎么办? 图3
  运用"查找我的iPhone"来恢复设备
  如果之前你的设备上启用了"查找我的iPhone",就可以快速通过这个方式抹除设备上的数据。前提是之前你有对手机做过备份,不然所有的数据都会遗失。
  在另一台苹果设备上打开"查找我的iPhone",用Apple ID登录后选择"远程清除设备",这样你iPhone上的数据都会被擦除,然后再通过iCloud重新导入备份好的手机资料即可。
iPhone手机忘记密码怎么办? 图4
  iPhone手机忘记密码怎么办?忘了iPhone密码虽也不是什么大事儿,但如果手机没备份遗失资料就很麻烦了,大家还是长点心吧,先把这篇运用技巧收好了!
iPhone手机忘记密码怎么办? 图5
  手机屏幕锁忘了怎么办专题https://www.chinafix.com/zt/314026-1.html
引用 西北の窗 2018-8-14 11:27
6666 学习了
