iPhone 6进水后手机无法开机故障维修案例
ptmanager 2018-8-13 10:25
  这是一位来自实地已经有一个多月迅维学员维修的进水后手机无法开机故障板,接下来,我们一起来看看维修方法和过程吧。
  首先目检主板,发现严重进水,先来几个图。
iPhone 6进水后手机无法开机故障维修 图1
iPhone 6进水后手机无法开机故障维修 图2
iPhone 6进水后手机无法开机故障维修 图3
iPhone 6进水后手机无法开机故障维修 图4
  先洗刷,清理一下,洗完清理干净,再把几个供电的主值打一下吧,电池座PP_BATT_VCC为0,这就短了,也是,腐蚀这么严重, PP_VCC_MAIN也短,看点位。
iPhone 6进水后手机无法开机故障维修 图5
  断开L1604电感,测两端都短,继续拆相连的电容,芯片。直到拆掉这个电容后不短了。
iPhone 6进水后手机无法开机故障维修 图6
  上个电试试吧,加电开机,电流跑100mm,,有电流能跑就好兆头,(因为屏幕接口有腐蚀现象,之前就直接把接口换了。)接屏幕看,不显示,仔细看看,是暗屏了,可能是吹到背光,把它吹虚了(不确定是吹虚还是烧了),取下背光重新换个新的,开机直接跳到恢复模式了,只能先刷个机看看了。
iPhone 6进水后手机无法开机故障维修 图7
iPhone 6进水后手机无法开机故障维修 图8
iPhone 6进水后手机无法开机故障维修 图9
iPhone 6进水后手机无法开机故障维修 图10
  刷机报错-1
iPhone 6进水后手机无法开机故障维修 图11
  到写基带了,刷不过去,之前基带电源那边也有腐蚀的,测量供电,L3201_RF--L3204_RF,没供电,本是由基带电源输出的,(就是不知道开机就出,还是读基带的时候才出,还有好多得学啊!),把U_PMICRF先拆了,换个新的(进水腐蚀的,我都是直接换新的,不去用旧的植球了,)换上,散热,装机再刷机,几分钟后直接刷过了,几激活界面。
iPhone 6进水后手机无法开机故障维修 图12
  因为是发的故障ID机,其他的功能就没法测试了(音频,射频,功放)。
原作者: junjunyu 来自: 迅维网
引用 电脑维修15 2018-8-10 20:10
学习了。。。。。。学习了。。。。帖子少于30个字符是什么鬼?
引用 junjunyu 2018-8-10 21:00
字在图中间啊{:mocs_9:}
引用 yyee55555 2018-8-10 21:06
留言学习
引用 as2908865 2018-8-10 21:38
厉害咯,我的俊哥。。。。。。。。
引用 18723490930 2018-8-10 21:56
厉害厉害,看来经过这一阶段的学习结束后,又一位高手横空出世了,可喜可贺,希望以后能看到更多同行分享的案例。
引用 junjunyu 2018-8-10 22:04
18723490930 发表于 2018-8-10 21:56
厉害厉害,看来经过这一阶段的学习结束后,又一位高手横空出世了,可喜可贺,希望以后能看到更多同行分享的 ...
谢谢,还是会有很多东西不会的,实战经验还得不断积累。
引用 瑞辰电脑 2018-8-10 22:24
学习下,榜样的力量
引用 戴广 2018-8-10 22:30
支持分享案例
引用 小小马哥 2018-8-10 23:17
基地,向往之地啊
引用 cjw5200 2018-8-10 23:51
引用 zjjml 2018-8-11 00:09
还是需要系统学习一下。这么严重进水的,都修好了,厉害啊。
引用 老虎机橡皮泥 2018-8-11 06:52
勾机挖机上×翔,手机电脑到迅维。
引用 哐哐叉叉 2018-8-11 13:13
        给愿意分享经验的人加分!
引用 哐哐叉叉 2018-8-11 18:25
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
引用 mailke998 2018-8-12 09:25
的确挺厉害的,腐蚀那么严重,你几下子就搞定了
引用 jindahai 2018-8-12 10:26
引用 好当家 2018-8-13 10:32
进水 这么严重 很浪费 时间的维修
引用 WANG37392 2018-8-13 18:50
        给愿意分享经验的人加分!
引用 三问号 2018-8-16 15:24
厉害了,腐烂这么严重都修好了 。。。。。。。。
