有时候电脑时长会提醒“您的虚拟内存不够,请前往设置虚拟内存”这里的虚拟内存指的是什么呢,我们又如何去设置电脑的虚拟内存呢,下面小编就手把手教你如何设置电脑虚拟内存。 首先我们要知道什么是虚拟内存:电脑中所运行的程序均需经由内存执行,若执行的程序占用内存很大或很多,则会导致内存消耗殆尽,为搞定该问题,Win中运用了虚拟内存 技术,即匀出一部分硬盘空间来充当内存运用,这就是虚拟内存,接下来我就来为大家演示如何设置虚拟内存! 1、我的电脑右击→属性 如何设置电脑虚拟内存图1 2、鼠标左键点击→高级系统设置 如何设置电脑虚拟内存图2 3、选择高级→设置 如何设置电脑虚拟内存图3 4、选择高级→更改 如何设置电脑虚拟内存图4 5、选择一个非系统盘,点击自定义大小 如何设置电脑虚拟内存图5 如果是选择系统盘,会发生系统盘内存不够用的情况! 6、设置虚拟内存大小,注意:在方框里面输入合适的数字,一般虚拟内存的设置为实际内存的1.5倍到3倍。例如,实际内存为2G,可以设置最小为3G(3072M),最大为6G(6144M),但是具体的设置也不是很严格。 如何设置电脑虚拟内存图6 现点击设置,再点击确定! 7、完成后重新启动 如何设置电脑虚拟内存图7 点击确定后,手动重新启动电脑! 以上是关于电脑虚拟内存以及电脑虚拟内存设置方法的介绍,这次大家都知道如何设置电脑虚拟内存吧! 希望本文的分享对大家有所帮助。 |
