手机经常发热怎么办?你还可以试试这几种方式
xinhua668 2018-8-11 09:58
  随着智能手机的发展,手游也越来越热门,针对玩家的竞技类手机成为时下最火爆的手机类型之一。比如我们熟悉的黑鲨、努比亚竞技手机等等。与此同时,手机上散热问题慢慢成为人们关心的焦点,可能你拥有一台性能非常好,刚开始玩游戏也非常流畅的手机,当你还没玩几局的时候,机身就开始发热,这非常影响游戏体验。究竟怎么做才能让手机不发热,那么手机经常发热怎么办?扔冰箱?放水里?今天,小编就教大家几招,帮你的手机“降降温”。
手机经常发热/发热怎么办?除了扔冰箱,你还可以试试这几种方式
手机经常发热怎么办?你还可以试试这几种方式 图1
手机经常发热怎么办?你还可以试试这几种方式 图2
  TIP 1:减少处理器的运行
  关闭手机动态效果(针对iPhone用户),这个功能是为了使iPhone的UI和交互显得更加华丽流利,其实没有什么作用,进入【设置】-【通用】-【辅助功能】-【减弱动态效果】-开启即可。
手机经常发热怎么办?你还可以试试这几种方式 图3
  TIP 2:充电勿玩手机
  事实上,我们在玩手机时会产生热量,而充电时的电池也会产生热量,如此一来手机温度升高,便会对电子元器件的产生损害,同时也会对手机电池造成的损伤。
手机经常发热怎么办?你还可以试试这几种方式 图4
  TIP3:运用手机散热支架、退烧贴等工具
  运用物理降温方式是见效最快的,其实手机与电脑一样,也有专门的散热支架,利用小风扇让手机散热降温,或者贴个“退烧贴”给它退烧,通过液体汽化吸热来达到降温的目的。
手机经常发热怎么办?你还可以试试这几种方式 图5
  TIP 4:少用非原装充电器
  非原装充电器、充电线质量难以保证,很可能存在电流输出不稳定的情况,时间久了对电池也有一定程度的伤害。所以最好是用原装充电器对手机进行充电。
  以上就是今天给手机“降温”的技巧,还在苦恼玩游戏手机发经常发热的你,手机经常发热怎么办?可以参考一下上面的三种方式,对于手机散热还是有效果的。如果这些你都做到了,但手机温度过高得厉害,那小编建议亲,直接换一个吧!
  手机发热怎么办专题https://www.chinafix.com/zt/301246-1.html
引用 灵魂禁锢 2018-8-11 10:01
转发了
引用 花开的那一瞬间 2018-8-11 10:01
我的手机开温控不热,会卡出翔,关了温控,流畅的一比,然后处理器85℃,安排
引用 维殇轻谈 2018-8-11 10:00
我的手机自动耗电,怎么阻止自动耗电?
引用 灵魂禁锢 2018-8-11 10:00
找一个保鲜袋装着手机,密封,然后放到水龙头下用水冲一下[机智][机智]
引用 灵魂禁锢 2018-8-11 09:59
带上手机壳
引用 维修江湖第一 2018-8-11 09:59
用冰箱免ROOT冷藏使用!阻止使用后台自启!
