长虹3D50738I等离子电视开机红灯亮无光无声解决方法
ptmanager 2018-8-11 09:40
  客户送修一台长虹等离子电视3D50738I,开机红灯亮无光无声,开机红灯亮二次开机红灯也能闪烁就是无光无声,照惯例Y和X板可能烧MOS管了。
长虹3D50738I等离子电视开机红灯亮无光无声维修 图1
长虹3D50738I等离子电视开机红灯亮无光无声解决方法办 图1
  拆机直接测MOS管,果然,烧坏器件还不少,仔细查出共烧了16支元器件,看到这么多被烧的元器件,心里也发憷,但自己修板可以学习很多知识,硬着头皮还是修吧!
长虹3D50738I等离子电视开机红灯亮无光无声维修 图2
长虹3D50738I等离子电视开机红灯亮无光无声解决方法 图2
长虹3D50738I等离子电视开机红灯亮无光无声维修 图3
长虹3D50738I等离子电视开机红灯亮无光无声解决方法 图3
长虹3D50738I等离子电视开机红灯亮无光无声维修 图4
长虹3D50738I等离子电视开机红灯亮无光无声解决方法 图4
  查这些烧坏管的参数后,直替换这些元件,替换后不能立即上机通电,用示波器测试,把VS VA断开后让逻辑板工作,用示波器测量几组MOS管的输入信号波形和幅度,如有异常再排查故障,一直测试到波形正常。
长虹3D50738I等离子电视开机红灯亮无光无声维修 图5
长虹3D50738I等离子电视开机红灯亮无光无声解决方法 图5
长虹3D50738I等离子电视开机红灯亮无光无声维修 图6
长虹3D50738I等离子电视开机红灯亮无光无声解决方法 图6
  开机测试,机器出现了开机画面,接上HDMI信号后,图像和声音都出来了,试机6个多小时,无异常,装机。
  至此,长虹3D50738I等离子电视开机红灯亮无光无声故障维修结束。
长虹3D50738I等离子电视开机红灯亮无光无声维修 图7
长虹3D50738I等离子电视开机红灯亮无光无声解决方法 图7
原作者: 晨洋宝贝 来自: 迅维网
相关阅读
