搞定内存占用高的方式
晨洋宝贝 2018-8-11 08:12
多打开几个网页,经常出现内存占用高的现象,严重情况下会导致系统卡死动弹不得,查看性能参数的时候你会发现系统占用的内存很高。这个是大家都有遇到过的,那出现这样的情况要怎么搞定?
右击开始菜单,点击列表中的系统选项。
搞定内存占用高的方式
在面板的右侧我们可看到计算机的基本信息。左侧有设备管理器,远程设置,系统保护,高级系统设置功能。点击高级系统设置。
搞定内存占用高的方式
接着,会弹出来一个系统属性面板。点击上方的高级选项。
搞定内存占用高的方式
在高级中有性能,用户配置文件,启动和问题恢复。点击性能中的设置。
搞定内存占用高的方式
在性能选项设置面板中点击高级,再点击其中的更改按钮。
搞定内存占用高的方式
这样就打开了虚拟内存界面,小编这里只有一个D盘。最好将虚拟内存设置为实际物理内存的2到4倍。
搞定内存占用高的方式
为了让虚拟内存的设置生效,需要重新启动一下电脑。点击立即重新启动电脑。
搞定内存占用高的方式
以上就是电脑内存占用高的处理经验。
引用 冠盟科技通讯 2018-8-11 08:14
没什么卵用
引用 静候缘来 2018-8-11 08:13
这年月谁还用这个[抠鼻][抠鼻][抠鼻]内存条多买点[抠鼻][抠鼻]
引用 维殇轻谈 2018-8-11 08:13
治标不治本!!!虚拟内存的速度跟物理内存差距太大,只是临时缓解物理内存饱满。内存频率可以弱一点,但容量一定要充裕。
