很多朋友在运用电脑的过程中,都遇到过电脑蓝屏问题,有的蓝屏多重新启动几次就可以搞定的,有的蓝屏可不是简单靠重新启动就能搞定问题的,那么电脑蓝屏怎么办?今天小编就给大家分享一下常见的五种电脑蓝屏问题及其搞定办法。 首先,出现蓝屏先马上关闭电脑,先看看蓝屏最下方“系统提供的代码”。然后根据代码了解具体引起蓝屏原因,从而寻找搞定办法。 一、停止代码:OXOOOOOOOA 说明文字:IRQL-NOT-LESS-OR-EQVAL 电脑蓝屏怎么办? 图一 搞定方式:重新启动计算机,连续按F8键。进入WINDOWS高级选项菜单,选择“最后一次正确的配置”,然后按回车键。 二、停止代码:0x00000050 说明文字:PAGE-FAULT-IN-NONPAGED-AREA 电脑蓝屏怎么办? 图二 通常的原因:内存错误(数据不能运用分页文件交换到磁盘中)。 搞定方式:电脑重新启动进安全模式,卸掉所有的新近安装的硬件。运行由计算机制造商提供的所有系统诊断软件,尤其是内存检查。 三、停止错误编号:0x0000007A 说明文字:KERNEL-DATA-INPAGE-ERROR 电脑蓝屏怎么办? 图三 通常的原因:无法从分页文件将内核数据需的页面到内存中。(通常是由于分页文件上的问题,病毒,磁盘控制器错误或由问题的RAM引起的)。 搞定方式: (1)用反病毒软件的最新版本,检查计算机上是否有病毒。如果找到病毒,则执行必要的步骤把他从计算机上消除掉 (2)运行由计算机制造商提供的所有的系统软件,尤其是内存检查。 四、停止代码编号:OXOOOOOO1E 说明文字:KMODE-EXPTION-NOT-HANDLED 电脑蓝屏怎么办? 图四 通常的原因:内核模式进程试图执行一个非法或未知的处理器指令。 搞定方式: (1)如果停止错误消息指出了某个特定的驱动,那么禁用它。如果无法启动计算机,应试着用安全模式启动,以便删除或禁用该驱动程序。 (2)如果有非MICROSOFT支持的视频驱动程序,切换到标准的VGA驱动程序或WINDOWS提供的适当驱动程序。 (3)禁用所有新近安装的驱动程序。 五、停止代码编号:0x00000023/0x00000024 说明文字:FAT-FILE-SYSTEM或MTFS-FILE-SYSTEM 电脑蓝屏怎么办? 图五 问题出现在NTFS。SYS(允许系统读写NTFS驱动器的驱动程序文件)内。 搞定方式: (1)禁用或禁用卸载所有的反病毒软件,磁盘碎片整理程序或备份程序。 (2)通过在命令提示符下运行CHKDISK/F命令检查硬盘驱动器是否破坏,然后重新启动计算机。 电脑蓝屏怎么办?最简单直接的办法就是:重装系统或者一键还原系统分区。所以建议大家平时电脑C盘分区(系统盘)千万不要保存重要的资料。 |
