iPhone手机耗电快的解决方法? 图1 下面小编就给大家介绍一些日常用的搞定 iPhone 电池不耐用的方式,让你的iPhone手机电池续航更长更耐用,赶快码起来吧!iPhone手机耗电快的解决方法? 图2 一,关闭推送通知对于新安装的软件,一律选择“不允许发送推送通知”;对于已经安装的软件,在【设置】——【通知】,选择性关闭或者所有关闭。 iPhone手机耗电快的解决方法 图3 需要注意的是,当你选择完全关闭使用通知的时候,将不会再收到任何推送通知,除非你去手动打开它们,所以小编建议,对于微信、微博、QQ等重度用户应该慎重关闭此功能。二,禁止后台程序刷新 【设置】——【通用】——【后台使用程序刷新】——【关闭】 iPhone手机耗电快的解决方法 图4 三,关闭系统服务【设置】——【隐私】——【定位服务】——关闭所有系统服务。 在这里,小编建议一些常用到定位的软件可以打开,比如地图、美团、淘宝等软件。 iPhone手机耗电快的解决方法 图5 四,限制广告追踪【设置】——【隐私】——【广告】——【限制广告追踪功能】——打开 iPhone手机耗电快的解决方法 图6 五、关闭蓝牙【设置】——【蓝牙】——选择关闭。iPhone的蓝牙与许多安卓手机的蓝牙不兼容,所以没必要经常打开蓝牙了。 六、减少声音和震动 【设置】——【声音】——【响铃模式振动】——关闭。 iPhone手机耗电快的解决方法 图7 七,开启减弱动态效果iPhone里大量的动画效果虽然看起来挺酷炫,却也耗电,开启动态效果减弱之后,不影响运用,还更省电! 【设置】 ——【通用】 ——【辅助功能】 ——【减弱动态效果】即可开启这项功能。 iPhone手机耗电快的解决方法 图8 iphone6发热专题:https://www.chinafix.com/zt/28717-1.html |
