电脑开机花屏怎么办?
hcrt 2018-8-10 13:39
  世界上这么多人,每天运用电脑的人就更是数不计数,所以每天世界上的每个角落都有很多人在面临着不一样的电脑问题。那么电脑开机花屏怎么办?
电脑开机花屏的几种情况和搞定方式
电脑开机花屏怎么办? 图一
  电脑开机花屏一般是以下几种情况和搞定方式:
  第一种是,因为显卡驱动
  因为我们从网上下载的驱动有可能和电脑是不兼容的,所以我们最好下载电脑品牌的驱动。
电脑开机花屏的几种情况和搞定方式
电脑开机花屏怎么办? 图二
  第二种,电脑的温度太高
  这种情况的话,我们可以用安全软件还有杀毒软件进行电脑清理和杀毒。
电脑开机花屏的几种情况和搞定方式
  第三种,灰尘太多
  那这种时候,我们最好就就拿电脑去售后点清理一下灰尘。电脑的话建议是一年清理一次的。
电脑开机花屏的几种情况和搞定方式
电脑开机花屏怎么办? 图三
  第四种吧,显卡坏了
  但是一般情况下,显卡是不怎么会破坏的。所以也有可能是主板的芯片出现了问题,那这时候就要拿去品牌的专业维修点进行维修了
电脑开机花屏的几种情况和搞定方式
电脑开机花屏怎么办? 图四
  第五种,系统是盗版的
  那这种情况也是可能的,那遇到这种情况的时候,我们可以重装系统或者系统花园。
电脑开机花屏的几种情况和搞定方式
电脑开机花屏怎么办? 图五
  第六种,所玩的游戏一堆内存的要求太高
  课鞥你玩的游戏对内存的要求比较高,而你的电脑达不到这个要求。所以就出现花屏。那这个时候你可以换个内存
电脑开机花屏的几种情况和搞定方式
电脑开机花屏怎么办? 图六
  以上就是电脑开机花屏怎么办的解决方法,如果解决不了那可能就是主板坏了,那你就要拿到售后点进行维修了。
