iPhone无法激活应如何搞定?
zxbai 2018-8-10 10:01
  如果您用iPhone手机,可能会遇到了iPhone无法激活、或者提示“激活服务器不可用”、或SIM卡不受支持的情况,那么iPhone无法激活应如何搞定?请参考如下信息尝试搞定问题。
  1.先进行如下检查或操作:
  激活iPhone需要插入SIM卡,请确保SIM卡已经装入iPhone设备当中。
  如果有错误提示“无SIM卡”或者“无效SIM卡”,请重新插入SIM卡,确保SIM卡托已经完全闭合且没有松动,然后重新启动设备,再尝试激活。
  如果您有另外一张可运用的SIM卡,您也可以插入另一张卡试试。
  2.如果激活期间系统提示您登录 Apple ID,请输入这些信息。
iPhone 无法激活应如何搞定?
iPhone无法激活应如何搞定? 图一
  如果您是购买的二手设备,或者设备是他人赠予,并不知道该设备的Apple ID,请找原机主要到Apple ID账号和密码,或者请原机主将设备从账号中移除。
  如果是您自己注册的Apple ID,您忘记了这些信息,可以回想下自己之前运用过的手机号码或者邮箱,请参考教程:找回Apple ID账号或密码。
  3.点此查看苹果官网“系统状态”页面上的列表。
  如果“苹果iOS 设备激活”旁的方框不是绿色的,请稍后再尝试激活 iPhone(需要等到该页面上苹果iOS设备激活显示为绿色)。
  4.如果您正在运用蜂窝移动数据连接,请另行尝试连接至可靠的 Wi-Fi 网络。
  如果确认以上的信息都没有问题,您可以尝试通过iTunes激活您的iPhone设备:
  在电脑上安装最新版的iTunes,保证电脑连接的网络通畅,打开iTunes之后,将设备连接到电脑。
  等待 iTunes 检测并激活 iPhone:
  如果 iTunes 显示“设置为新的”或“从备份恢复”,则表示 iTunes 已激活您的 iPhone。
  如果 iTunes 中出现错误提示 SIM 卡不兼容,请联系运营商。
  或运用爱思助手工具尝试激活设备:
  将设备连接至电脑,在【刷机越狱】—【专业刷机】中点击【立即激活】。
iPhone 无法激活应如何搞定?
iPhone无法激活应如何搞定? 图二
  现在大家知道iPhone无法激活应如何搞定了吗?有更多的方法欢迎留言补充哦!
