联想Y400 NM-A141不加电开不开机故障维修
zjmanager 2018-8-10 08:37
  客户送修一台联想Y400 NM-A141,描述的故障是不加电开不开机。待机测不出3.3V、5V,测PU4主供电19,EN开启信号都有,待机VL线性电压有5V,测ENTRIP1、ENTRIP2无,查这两个信号的来源。
联想Y400 NM-A141不加电开不开机故障维修 图1
  受PQ12控制,改信号要是高电平的话PQ12 2、5脚必须是低电平,2、5脚是VL提供上拉电压。
联想Y400 NM-A141不加电开不开机故障维修 图2
  所以PQ13必须导通,拉低PQ12的2、5脚,MAINPWON信号有,此处有两信号还有一个VS通过一个100K电阻提供高电平,但是这个信号又受MAINPWON影响,若MAINPWON无的话VS通过PR57过来是低电平,重点还得修MAINPWON。该信号通过0欧电阻PR51来自温控芯片PU2。
联想Y400 NM-A141不加电开不开机故障维修 图3
联想Y400 NM-A141不加电开不开机故障维修 图4
  GT718TM的第3脚,1脚VCC 5V正常,7脚输入是4V,第3脚无输出,一开始论坛查的有说是热敏电阻PH1坏了,找这个电阻费老大劲了,下点位图和点位图打开软件花了20分。
联想Y400 NM-A141不加电开不开机故障维修 图5
  这个电阻在CPU背面,但是测该电阻无明显故障阻值正常。怀疑温控芯片坏了,但是手里没有G718T,在料板上找了个其他的8脚芯片,对着图纸比较引脚功能一样,就装上了测第3脚还是没电压,想着要不去保护把PR23去掉,去掉果然有效果3,3v、5V立刻就出来了,但是测试一会儿发现不稳定有时候开不了机。
  看来还得修这个问题,但是又找不到原因,会不会还是G718的原因,又从料板上找终于找到一样的芯片,写的就G718,换上测试,3脚出3.3V电压了,装机测试OK。
刚表态过的朋友 (1 人)
原作者: 爱科技 来自: 迅维网
引用 傲冰 2018-8-6 17:15
热敏电阻出问题的很少,我还没遇到过,不过能找出来技术相当可以了
引用 asn1314123 2018-8-6 17:22
找出来技术相当可以了{:4_113:}
引用 冰封冷雁 2018-8-6 17:39
看来基础扎实,一步步地查了下去,最终找到了问题
引用 JungDaeHyun 2018-8-6 17:58
热敏电阻出问题的很少,不过能找出来技术扎实。
引用 未来的大咖 2018-8-6 18:13
看来基础扎实很重要
引用 ouleiasz111 2018-8-6 19:06
真   信号级维修啊!一步一步来,没有解决不了的问题。
引用 小小马哥 2018-8-7 00:06
直接去掉pq12
引用 zjjml 2018-8-7 00:30
学习了。温控引起无待机。
引用 yekenyhyh 2018-8-7 11:53
楼主厉害,信号维修很熟练!精通信号就是好
引用 haiweisun 2018-8-8 11:01
给愿意分享经验的人加分!                                           .           .
引用 梦着你的梦 2018-8-8 11:03
热敏电阻出问题的我还没遇到过,能找出来相当可以了
引用 天同专修 2018-8-8 11:53
路过,学习中阿,呵呵,我的朋友们
引用 三天的等待 2018-8-8 12:04
看来基础扎实,一步步地查了下去,最终找到了问题.......
引用 wgl2009fc 2018-8-8 13:17
要经验  要耐心  山重水复疑无路  柳暗花明有一村
引用 赣州新锐科技 2018-8-9 13:07
楼主强呀。这种 电阻坏的修得特少——
引用 王福平 2018-8-9 15:56
看图纸PQ13受控于3个信号来源,要排查那3个信号来源,PQ13必须导通才能拉低PQ12的G极电压
引用 ★.断点oミ 2018-8-9 16:03
引用 占卜‰ 2018-8-9 16:24
                                  经典的温控问题。。。
引用 /aiq灰太狼 2018-8-9 20:13
热敏电阻出问题的很少~~~~~~~~~~~
