日常生活中,我们也许会遇到别人借用自己的电脑,不好意思拒绝,但又害怕自己某些隐私文档会被别人翻到,遇到这种情况时怎么办?今天小编给大家介绍几种给电脑文件加密的方法。 >> 直接隐藏文件夹 我们选择需要隐藏的文件,点击鼠标右键,点击属性,点击隐藏。这个时候文件就自动隐藏起来了,如果我们要打开文档,点击文档上方的查看,点击隐藏的项目即可。这种方式只要有一点电脑基础的人都知道,只是说一般人不会刻意去运用而已。 电脑文件加密的方法图1 如果你安装过 WinRAR 这样的解压压缩文件包,点击文件夹,点击鼠标右键,点击添加解压文件,找到设置密码,输入你的密码,点击确定,点击立即压缩,这个时候文档就变成了一个解压包的文件,当我们选择解压文件包的时候,为加密的文件输入密码,这个时候文件夹就会解压出来了。 电脑文件加密的方法图2 >> 更改文件扩展名 在控制面板里打开“文件夹选项”点“查看”按钮在下面的框里去掉“隐藏已知文件类型的扩展名”,随便改一下文件的扩展名,文件就打不开了。 电脑文件加密的方法图3 电脑文件加密的方法图4 电脑文件加密的方法图5 >> 软件加密 先安装一个加密软件。如“文件夹加密精灵”,下载后安装。该软件通过注册付费运用,也可试用20天。选择好需要加密的文件夹,点击“加密”按钮,设置密码。加密后的文件点进去后看不见内容信息。 除此之外你还可以隐藏 USB 驱动器,点击隐藏 USB 驱动器,点击确定。同时你也可以为它增加二级密码。再次打开驱动器,里面的文档就会自动隐藏起来,点击程序里面的隐藏驱动,输入二级密码。可以发现里面的文档就会显示出来了。即使在 USB 驱动器遗失的情况下,重要的文件也不会被盗取。 关于给电脑文件加密的方法就介绍到这里了,如果你有此需要不妨试试上面几个方式。 |
